Seite 1 von 3
C16SEi Läuft aber wärend der fahrt total schei***
Verfasst: 2. Aug 2007, 10:56
von broiches
hi also hab meinen 1,2 auf C16sei umgebaut aber läuft wie schei*** er ruckelt und läuft auch total unrund,
meine vermutungen:
- Zündkerzen
-Luftfilter
-Auspuffanlage(ist ab kat vom 1,2er drauf)
könnte es daran liegen oder gibt es noch sachen???
Verfasst: 2. Aug 2007, 14:27
von Corsa a Füwa
Also Abgass kannst ruhig vom 1,2´er nehm, das ist nicht so wirklich nen problem.
Lief der Motor denn vorher?
Zündung mal überprüfen, sprich kerzen.
Krafstoffpumpe ist die vom 1,6ér?
Krafstofffilter dicht?
Temperaturfühler
Lambdasonde
Schau erstmal die kleinen sachen an,bevor de dich in die tiefen begibst wie druck messen.
Gruß Micha
Verfasst: 2. Aug 2007, 14:46
von broiches
scheint wieder besser zu laufen, hab neue kerzen rein getan, und ein zündstecker war nicht wirklich gut drauf, karre läuft wieder viel besser^^
Verfasst: 2. Aug 2007, 17:21
Wünsch dir mehr Glück als ich es gerade habe
Verfasst: 2. Aug 2007, 18:54
von broiches
danke, wünsche dir dann jedenfalls noch viel glück und das du den fehler bald gefunden hast.
Verfasst: 3. Aug 2007, 11:38
von Corsa_Schmied_XL
Kann ich hier auch nochwas anhängen?? Geht um meinen C16SEI: Und zwar dreht der nicht mehr richtig hoch...
bis ca. 3500touren drückt der richtig und dann kommt ein drehzahlloch und der dreht dann sehr langsam bis 7500upm.... Hatte er auf einmal gemacht, bin grad vom Straßenverkehrsamt weg, als ich ihn abgemeldet habe und da fings an auf dem Heimweg.... Ob ich ihn dadurch beleidigt habe??
P.S. MKL geht nicht an, auch nicht, wenn ich die Lambada abgeklemmt hab! glaub da is auch keine lampe drin! muss da erst nochmal nachgucken!
Verfasst: 4. Aug 2007, 20:33
von broiches
hi was wird hier af dem bild angeschlossen?
scheint mir irgendein unterdruck schlauch zu sein, wenn ich den so lasse geht der motor wieder aus, hab den zur zeit nur zu gemacht mit der motor läuft.
[URL=http://s2.directupload.net/file/d/ ... .jpg[/img][/url]
Verfasst: 5. Aug 2007, 00:28
von Corsa a Füwa
das ist richtig der ist normalerweise dicht, weiß zwar nicht wo zu der da ist aber da darf keine luft durch....
Gruß Micha
Verfasst: 5. Aug 2007, 13:42
Ja der hat glaube ich gar keine funktion. Da is bei mir auch nur ne Gummi kappe mit ner schlauchschelle drauf.
Verfasst: 12. Aug 2007, 17:56
von broiches
also motor läuft wie gesagt, der geht auch schon besser ab als mein damaliger 1,2er aber so richtig zu frieden bin ich ehrlich gesagt damit nicht, irgendwie hab ich das gefühl das der nicht wie ein gsi abgeht... kann es vll sein das mein mittelschalldämpfer zu klein ist? ist noch vom 1,2er oder das kat oder so verstopft ist das der dadurch nicht so zieht? wenn ja kann ich den säubern?
oder habt ihr andere tips?
spirtpumpe und tank ist neu...
Verfasst: 12. Aug 2007, 18:42
von Corsa1986
Ja normal kannste die Auspuffanlage vom 1.2er auch am 1.6er fahren passt normal, ich glaube dass das sogar drauf steht.
Verfasst: 12. Aug 2007, 18:50
von broiches
ja passen vom anschließen her klar,meine nur wegen staudruck?
Verfasst: 12. Aug 2007, 19:13
von Corsa1986
Das dürfte passen, also ich merke da nix, der zieht wie hölle (bei mir).
Verfasst: 12. Aug 2007, 20:47
Ich hab auch die 1,2er anlage noch drunter gehabt, aber trotzdem hat der dunst wie sau! Könnte wirklich sein, dass er verstopft is! Soll vorkommen! Musste mal alles abbauen und mit nem kompressor mal durchblasen! Siehst du aber auch schon so, wenn du den hoch hälst und da kleine schwarze brocken rausfallen!
Verfasst: 12. Aug 2007, 22:35
von broiches
also am anfang meinte en kumpel mal das da ne ruß "explosion" ma rauskam...
