H-Gurt befestigung?
Verfasst: 22. Mai 2007, 12:39
von celly
Moin Moin!
Wo kann ich meine H-Gurte zwischen den Sitzen befestigen?? hinten und aussenseite is ja klar aber zwischen den sitzen? hoffe mir kann einer helfen
Mfg Celly
Verfasst: 22. Mai 2007, 13:13
von -starfucker-
normaler weiße an den sitzkonsolen...ich jedoch habe mir nen gurthalter aus 8mm stahl gebaut mit passenden gegenplatte. und dann durch den mitteltunnel geschraubt..sogar vom tüv eingetragen....
Verfasst: 22. Mai 2007, 18:56
von celly
An sowas hatte ich auch gedacht da ich vollschalen drin habe
Verfasst: 22. Mai 2007, 21:53
von DèvélS
es gibt bei schroth (kannst du für 15€ bestellen) beschläge für die C-Säule und natürlich für die Befestigung an den serienmäßigen hinteren Sitzgurten...
Wenn du die serienmäßigen nicht mehr brauchst weil du auf 2 sitzer umgetragen hast oder willst kannst du die befestigungpunkte der Gurtschlößer zwischen den sitzen nehmen....vorausgesetzt du hast an den H guren nen Biegbares metalstück am ende..
Verfasst: 22. Mai 2007, 21:59
von Timme
Muss man wenn man die an der C-saeule fest macht diese metall-dinger da hinmachen?? weil in dem Wisch von Schroth steht da nix drin! im gegenteil da steht sogar so das es da komplett ohne Probleme und fast ohne auflagen machbar is!!
MfG Timmy
Verfasst: 22. Mai 2007, 22:01
von DèvélS
Habe mir damals die dinger für die C_Säule bestellt bei schroht (15 €)
nennen sich D-Beschläge und hier haste auch noch die artikelnummer....
00093
Verfasst: 22. Mai 2007, 22:03
von Timme
TimmyWithCorsa hat geschrieben:Muss man wenn man die an der C-saeule fest macht diese metall-dinger da hinmachen?? weil in dem Wisch von Schroth steht da nix drin! im gegenteil da steht sogar so das es da komplett ohne Probleme und fast ohne auflagen machbar is!!
MfG Timmy
Verfasst: 22. Mai 2007, 22:05
von DèvélS
Blöde frage habe ich nicht gesehen sorry
Naja wenn nichts drinsteht dann nicht fakt ist aber das die sicher und haltbar befestigt sein müßen und dazu brauchst du diese dinger auch mal ganz nebenbei damit es ordendlich scheint
Verfasst: 22. Mai 2007, 22:07
von Timme
Also fest sind die auf jeden fall! fester bekommst die mit den Metall-dingern da auch nich hin! des einzige was is die sind halt n kleines Stueck verdreht! aber sont is da nix! und wie gesagt in der AbE steht da nix von drin!!
(is ja nur der kleine timmy den kann man ja ma uebersehen!!
MfG Timmy
Verfasst: 22. Mai 2007, 22:14
von DèvélS
Naja wenn du die D_beschläge so einbaust das der automat gerade Hängt mußt du auch die etwas verdrehen
Verfasst: 22. Mai 2007, 22:16
von Timme
Automat?? hab ich was ueberlesen???
Ich bin grad von den starren ausgegangen!!
Weil die hab ich ja auch verbaut und nich die mit automat!!
Verfasst: 22. Mai 2007, 22:29
von DèvélS
hm... die befestigung müßte gleich sein
