Seite 1 von 3
Öltemperaturgeber GSI?
Verfasst: 26. Apr 2007, 10:13
von 48weber48
Habe an meinem C16SEI unten am Motorblock in der nähe vom Anlasser noch einen Schalter/Sensor sitzen.
War am schlachtfahrzeug auch kein stecker drauf. Soweit ich das gesehen hab ist er 2 polig.
Öldruckschalter ist es nicht. Könnte das nen Öltemperatursensor sein? Versuche später mal nen Foto zu machen.
Ist der bei euch auch dran? Wenn ja wofür ist der? Gab es ne originale Öltemperaturanzeige im GSI?
mfg michael
Verfasst: 26. Apr 2007, 14:45
von Corsa a Füwa
nen temperatur sensor ist es aber glaube es war ein Motortemperatur fühler kein ÖL....
Gruß Micha
Verfasst: 26. Apr 2007, 15:22
von TiCar
hast mal n Bild davon?
Verfasst: 26. Apr 2007, 16:48
von 48weber48
Hier mal nen bild vom guten stück. Hoffe man kann einigermaßen was drauf erkennen. Hab vom rechten Radkasten aus das Foto gemacht. Direkt neben dem Anlasser ist er.
Ich habe den alten Kabelbaum nochmal durchgeschaut konnte aber keinen Stecker finden der in der Richtung liegt.
Verfasst: 26. Apr 2007, 18:27
von nova
der e16se hat nen öltemp sensor, so steht es im tis. ist vermutlich fürs stg.
Verfasst: 26. Apr 2007, 18:38
von 48weber48
Hab mal grad im Schaltplan vom E16SE nachgeschaut. Da bekommt das Steuergerät nen signal vom Öltemp. sensor. Haben eure C16SEIs auch diesen sensor? Meiner ist devinitiv nen SEI aber den MKB kann ich bei mir nicht eindeutig lesen ist an der stelle recht rostig.
Oder ist Vermutlich mal nen E16SE Block reingekommen und der sensor ist nur noch nen Überbleibsel?
mfg michael
Verfasst: 26. Apr 2007, 22:36
von ThomasD!
Mein E16SE hat den und ich habe bei meinem Weber umbau schon geacht was das is....
Da könnte ich ja jetzt eine Anzeige für den Tacho anschließen...
Oder Passen die Werte da net?
Verfasst: 27. Apr 2007, 16:12
von 48weber48
Also laut Schaltplan ist der sensor 2 polig. Den einen pin könnte man auf Masse legen und an den anderen schließt man ne Temperaturanzeige an(VDO, Motormeter oder ähnliches).
Sollte somit funzen.
Haben eure SEIs auch son sensor dran? Würd mich interessieren ob meiner mal nen anderen Block bekommen hat.
mfg michael
Verfasst: 28. Apr 2007, 16:37
von Tuffi
den hab ich letzte woche auch entdeckt ... frag mich auch was es ist ... Hab übrigens auch nen C16SEI ... angeschlossen ist bei mir auch nichts ... hab schon gedacht ich hab was vergessen, alles nachgesehen aber keinen stecker mehr übrig gehabt ...
würd auch gerne wissen wofür der ist ...
Verfasst: 10. Mai 2007, 22:38
von Redtigerone
Ja also als ich vor 3 Jahren meinen Corsa auf C16SEI umgerüstet habe ist mir das Teil auch aufgefallen,weil auch kein Kabel angeschlossen war und auch kein Kabel am Kabelbaum dafür war!Aber da ich den Motor aus nem Originalen GSI ausgebaut habe wollte ich da auch nix anklemmen,elektrik is mir komisch
Also mich würde es auch sehr interessieren ob man da ne Öltemperaturanzeige anschließen kann,wenn jemand genaues weiß bitte melden!
Verfasst: 11. Mai 2007, 19:22
von Corsa_Schmied_XL
Moin! Die Rumpfmotoren bei den Smallblock Maschinen sind alle gleich! Es ist entweder bei Opel nur der Zylinderkopf, der Kolbenhub, die Kolben, die Einspritztechnik (also Vergaser oder Drosselklappe) oder Elektrik anders! Soweit ich weiß hat der GSI nur den Öldruckgeber (vom 2.0l) und serienmäßig keinen Öltempgeber... Der Stecker auf dem Bild sieht allerdings nach original Opel aus... Hat mal jemand in einer Opel-Werkstatt nachgefragt?? Ich hab mir mal die Mühe gemacht und in meinem Schlauen buch nachgeschaut, aber selbst da steht nix drin!... interessiert mich auch mal!
Verfasst: 11. Mai 2007, 20:28
von 48weber48
Also fakt ist das Der SEI diesen sensor nicht braucht. Beim E16SE ist der laut schaltplan mit dem Motortemperatursensor gekoppelt.
Mein Opelhändler hat davon keine Ahnung. Er sagte nur mal zu mir:"Oha von den C16SEI GSIs haben wir nur nen paar verkauft da weiß ich nicht drüber bescheid"
mfg michael
von Redtigerone
Jo in meinem Buch steht da nämlich auch nix!Aber vieleicht ist der ja bei irgendjemanden angeschlossen zB.beim C16se oder nem 2l???
Verfasst: 12. Mai 2007, 10:30
Moin! Also bei meinem Calibra hab ich den noch nicht gefunden, komm auch selten darunter! Aber gut, das mit dem Opel-Händler war ne dumme idee von mir, die können Sowieso nur Reifen und bremsen wechseln, von was anderem haben die keine Ahnung!
Verfasst: 12. Mai 2007, 11:14
von nova
www.team-no-limits.de hat geschrieben:Moin! Also bei meinem Calibra hab ich den noch nicht gefunden, komm auch selten darunter! Aber gut, das mit dem Opel-Händler war ne dumme idee von mir, die können Sowieso nur Reifen und bremsen wechseln, von was anderem haben die keine Ahnung!
das würde ich nciht so laut sagen *g*
sicherlich gibt es ein paar die mehr oder weniger ahnung haben wie andere aber sowas soltle man nicht verallgemeinern.
