Da wir heute mal wieder drüber gerätselt haben wofür nun der kleine schwarze Zylinder beim faceliftmodell im Radkasten vorne links ist fragen wir (Devels und Nexxus) nun euch
Haben nen 1600er Astra in der Halöle und der Hat das ding nicht an der stelle wo es beim Corsa oder Kadett e sitzt. Wo kann das noch sein oder ist es möglich das der das schon irgendwo anderes verbaut hat bzw bei dem Modell wegfällt da sie es mit einer anderen lösung überflüssig gemacht haben?
JA das ist ja schonmal ne kleine Hilfe.
Also hinter der Verkleidung im Radkasten ist nichts und hinter der Stossstange ist auch nichts vom Filter zu sehen..Naja werde das Teil bestimmt mal finden und dann sage ich bescheid wo es Saß
nein, ueberlebenswichtig ist das fuer den motor nicht.
das ding filtert im prinzip nur die daempfe vom tank - koennte man genausogut einfach an athmosphaere legen. solange der tank entlueftet wird stoert das nicht gross.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstandenhabe würden dann die Dämpfe aus dem Tank direkt in die Luft gehen.
Wäre dann das Risiko nicht höher das sich die Dämpfe endzünden?
