Moin hab nen problem : welchen halter soll ich nehmen um im corsa
das F20 zu befestigen ???? der originale oder ?aber wo schraube ich den fest ? sind 3 löcher und es würden bloß 2 passen sieht aber trotzdem sehr eng aus ? und wo kommt das ganze geraffel für schaltung hin dachte es kommt an die gabel vom getriebe halter wie beim original am vectra z.b. aber da ist ja mit dem corsa halter auch kein platz für ??
Ich weiß fragen über fragen aber mit der suche find ich nichts.
Wäre sehr sehr dankbar über nen paar bilder und nen paar leicht erklärte
tipps. Danke im vorraus Mfg Roberto
für's getriebe verwendest du die corsa original halter. Und auch corsa schaltung. der hintere getriebe halter muß nur mit ca. 1cm versatz zum getriebe angebaut werden. Also dicke unterlegscheiben zwischen halter und getriebe. Bilder davon hab ich in meiner umbauanleitung im Smalltalk bereich.
Hi @Disi also das mit dem dazwischen legen hab ich schon aus deiner anleitung entnommen wollt nur nochmal nachfragen weil das alles sehr eng aussieht.Das gestänge für schaltung besitz ich nicht mehr vom 1.6er hab ich mit hergegeben das vom vectra passt dann wohl auch ned oder ? Wenn ned mo i mir oans vom schrotti holn
jep, brauchst das komplette Corsa-Gestänge.
Man kann auch eine Distanzplatte anfertigen für den hinteren Motorhalter; dann kann man das 'fehlende' Loch mit einfassen; allerdings muss dann die Platte mit dem Halter verschweisst werden. HEnnig macht das auch so.
Scheisendreck wenn man alles hergiebt.Is das gestänge beim corsa auch
festgenietet oder kann man das mit handelsüblichen werkzeug wegbauen?
Kann das auch von nem 1,2er oder so sein oder muss es gsi sein ?
Hi muss noch mal woas fragen : wenn ich am hinteren getriebehalter was unterlege sind die originalen schrauben zu kurz vom vectra halter und die vom corsa hab ich auch nimmer , sind die vom corsa länger ? was soll ich da für welche nehmen ?
Hi also i hab etz die originalen vom 1,6er gefunden und die schauen ca 1,5 cm raus , dürfte normal reichen oder ? Haben laut aufschrifft ne zugfestigkeit von 8.8 reicht des ??
