Ist diese Dichtung sinnvoll?
Bin über dieses Bild eines Kopfdichtungssatzes für einen C16SE gestolpert:
Die rechte Dichtung gehört ja ganz offensichtlich zwischen NW-Gehäuse und Kopf, dort wo sonst die grüne (unzuverlässige) Opelpampe hinkommen sollte.
Ist es sinnvoll diese Dichtung zu verbauen?
Ändert man damit nicht den Abstand zwischen Nocke und Kipphebeln?
Oder doch lieber die Opelpampe :?:
nova
Beitrag von nova »
hm wat?
die dichtung die du makiert hast, ist die vom nockenwellengehäuse zum nockenwellendekel und ich würde die korkdichtung verbauen. die bleibt auch dicht.
:shock:
Für mich sieht die aber grösser aus als die VDD.
Hab diese Dichtung auch shcon mal Einzeln gesehen, finde aber die Artikelnr nicht mehr :(
Disintegrator
Beitrag von Disintegrator »
Die ist für plastikdeckel, kork ist für aludeckel.
Und der "grüne Willi" hält auch dicht bei ordentlicher vorarbeit :wink: !
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
also ich hau immer hauchdünn die schwarze ölwannendichtmaße drauf (auf Korkdichtung) hält dicht und geht später wieder besser ab als die grüne !
Axooo das is speziell für die anderen Deckel..
Danke Jungs :)
Stift
Beitrag von Stift »
Aber ich finds cool, daß bei dem Dichtsatz beide Dichtungen für den Ansaugkrümmer dabei sind
Joa.
Dichtsatz aus England für den C16SE und diese ganzen 1,6er Steinzeitmaschinen die alle vom C16NZ abstammen. (C16SZR etc.)
Soll 13 Pfund kosten der Satz.
Also praktisch geschenkt
:shock:
Jemand Bock auf Sammelbestellung?
Kurbelwelle
was kostet das in euro ?
Was auch geil ist das Ventilschaftdichtungen dabei sind ! ist In dem Satz vom foh nicht dabei
Grob geschätzt maximal 20€ +Versand
Kurbelwelle
versand mußt du ja 2 mal rechnen !
corsahoschi
Beitrag von corsahoschi »
hab das set auch liegen aus england hatte 25 e bezahlt sehr zufrieden mit alles bei was wichtig ist auch die verschiedenen vonne ansaugung echt fast umsonst quali top find ich..
DIE NEUE A-KLASSE
nrgbooster
dichtung
Beitrag von nrgbooster »
Hallo diese Dichtung ist eine Ventieldeckeldichtung aus Gummi und wird beim z.B. beim Opel Astra mit Elektronischer Zündung verbaut, da diese modelle einen Plastikventieldeckel haben, bei allen anderen Modellen wird die KORKdichtung verwendet.
Corsa-Schmiede
Beitrag von Corsa-Schmiede »
Blacki...lass es....
Ich hatte mir den gleichen Satz bei nem deutschen Ebayer bestellt... und konnte die Kopfdichtung nach 2 Wochen wieder rausschmeissen....
Der Corsa ist tot... es lebe der Tigra!!!!
Ok danke :?
