Einarmwischer
Verfasst: 11. Jan 2007, 19:15
von Corsa Driver Deluxe
Wolt mal fragen obs ne möglichkeit
den wischermotor hinter die
spritzwand zu setzten und nen
einarmwischer daraus zu mache
MFG Nico
Verfasst: 11. Jan 2007, 21:28
von Gast
Mit einem Fiat Uno Wischermotor. Der kommt dann sofort an den Wischerarm.
Gruss
Steve
Einarmwischer
Verfasst: 11. Jan 2007, 21:43
wie fiat uno
hätt deb aber gernee hinter der spritzwand
weil ich da sso ne abdeckung drauf hab
Nico
Verfasst: 11. Jan 2007, 22:52
von Gast
Mit Uno Wischermotor ist der ja dann hinter der Spritzwand, ist dann sofort am Wischerarm.
Wenn du den Opel Motor beibehalten willst, gibts bestimmt auch eine Möglichkeit, weiss ich aber nicht.
Ich würd mal sagen, dass das nicht so einfach geht.
Verfasst: 13. Jan 2007, 16:28
von Weihnachtsman
*zustimm*
Aber sitz der originale nich schon hinter der Spritzwand? *grübel*
Wie willst du das denn machen? Mit dem tollen Bonrath Gedöns?
Würde aufjeden Fall Uno oder ähnliche Wischermotoren empfehlen
die schon von hause aus Einarmwischer sind! Der alte
Ibiza hat auch einen!
Verfasst: 13. Jan 2007, 17:19
Ne sitzt davor
Das Einzige, was ich bisher mal gesehen habe, was dir den Motor im Motorraum vom Hals schafft ist ein Mercedes Wischermotor/Arm.
Da ist der Motor in den Arm integriert.
War vom alten 190er mein ich
Verfasst: 14. Jan 2007, 13:20
von gnymfazz
wie ist das eigentlich mit den wischern die heutzutage hinten wischen? mir ist aufgefallen, dass sich die meisten um 180 grad drehen, könnte man nicht auf so einen nen passenden wischerarm basteln und verwenden??
nur so als idee..
Verfasst: 14. Jan 2007, 13:21
von Nexxus
scheibenwischer hinten???? was das dann?
aber wenn ich überlege müsste eigentlich gehen sowie du das sagst
Verfasst: 14. Jan 2007, 13:36
von DeeJay2005
was sagt denn dann der tüv dazu? würd mich interessieren weil ich nämlich am überlegen bin... bräuchte nämlich nen neues wischergestänge, weil meins ausgeschlagen ist und möchte mir gerne direkt nen einarmwischer kaufen... was ist das beste, wo ich auch mit dem tüv am wenigstens bis gar keine probleme habe....?
Verfasst: 15. Jan 2007, 20:25
von Big_Head
Würde mich auch mal interresieren.................. und wie man das dann macht mit dem einarmwischer.............muss man da irgendwas umbauen oder zuschweißen?..........hab dazu nur mal was gehört aber ich brauch mal fakten.............
Verfasst: 17. Jan 2007, 20:51
von Weihnachtsman
Die Aufnahme für den Wischerarm ist bei den Wischern für hinten meistens zuklein.
Wenn man sich selber einen bauen will (also das Gestänge umändern will) muss man "bloß" den Kurbelarm der am Motor sitzt entsprechend verlängern.
Andere, sauberere Lösung wie ich finde is den Wischermotor wie schon gesagt von z.B. Uno zuverwenden, denn der dreht wie schon gesagt fast 180°, nich ganz 180 weil er ja sonst aufschlagen würde. Der originale dreht ja immer komplett 360°.
Verfasst: 17. Jan 2007, 21:57
von Big_Head
Und passt der scheibenwischermotor auch auf anhieb oder muss man da auch noch was machen damit das funktioniert??
Verfasst: 22. Jan 2007, 09:36
von Weihnachtsman
Halterungen bauen und einschweißen.
Verfasst: 26. Jan 2007, 20:27
von corsa156
Hat vll mal einer ein Bild von so einem Umbau???
