Schalter von Super auf Normalbenzin
Verfasst: 4. Jan 2007, 23:15
von Simon
Hallo Zusammen,
hab mir als Winterauto einen Corsa-a 1.2 zugelegt, und meine irgendwo aufgeschnappt zu haben, dass es einen Schalter gibt, mit dem man von Super auf Normal umstellen kann. Gibt es diesen Schalter und wo find ich den?
Simon
Verfasst: 5. Jan 2007, 01:02
Das ist kein Schalter sondern son schwarzer Plastikstecker.
Müsste am rechten Dom im Motorraum liegen oder an der Spritzwand angeklemmt sein.
Steht "91" oder "95" drauf je nachdem was zu sehen ist musst du Super oder normal tanken oder halt umstecken
Verfasst: 5. Jan 2007, 01:07
von Beany
Willkommen im Forum,
vielleicht hilft Dir das Bild hier weiter:
Es ist da rechts neben dem Kreis. Das Bild zeigt den Diagnosestecker.
Verfasst: 5. Jan 2007, 01:27
von ShoG
hmm aber sagt mal was isn des eigentlich fürn stecker? sind da widerstände drin oder was?
man könnte ja theoretisch nen wechselschalter rein baun
Verfasst: 5. Jan 2007, 07:44
von mattuUK
richtig, sind widerstaende drin.
ich hab das mal vor langer zeit ausprobiert, und ueber mehrere K kilometer gemessen: da spart man nicht.
der motor ist fuer super ausgelegt. fuer normalbenzin wird die zendung verstellt, damit er laeuft - dadurch wird der motor recht ineffizient und der verbrauch geht hoch.
im endeffekt zahlst du zwar weniger an der pumpe, aber dafuer fliesst mehr von dem zeug durch deinen motor.
gruss
mattu
Verfasst: 5. Jan 2007, 11:54
von Germannova
Kann ich nur bestätigen. Benzin spart nur an der Zapfsäule und nicht am Jahresende.
Verfasst: 5. Jan 2007, 11:59
Wie ist das beim C13N?
Der hat ja nen Klopfsensor oder?
Also meiner braucht mit Normalbenzin keinen Tropfen mehr als mit Super.
Lediglich der Durchzug ist einen Tick besser.
Ich werd jetzt allerdings mal beobachten wie er mit dem Ökofusel läuft der ja jetzt reingepanscht werden muss und ggf. wieder auf Super umsteigen.
Verfasst: 5. Jan 2007, 16:54
von Simon
Super, dass hilft mir schon ne Ecke weiter...
Werde wohl dann doch bei Super bleiben, hab nämlich normal auf Probe getankt und merke das er etwas behäbiger aus den Puschen kommt...na ja bei 45 PS auch nicht die Welt...
Simon
