Zentrierringe
Verfasst: 25. Aug 2006, 21:32
von Corsa a 1,4i
Hallo!
Was passiert, wenn man mit Alufelgen ohne Zentrierringe und falschen Schrauben rumfährt?
Mfg kevin
ree
Verfasst: 25. Aug 2006, 21:44
von Roberto
Hi also soviel ich weiß sitzt die felge dann nicht mittig auf der achse
ohne die ringe und wennst falsche schrauben hast kanns sein das sich mal
eins von deinen Rädern selbstständig macht , ist alles schonmal vorgekommen.
Hab von werkstatt auch schon mal gehört das durch falsche schrauben
haarrisse in der alufelge entstehen können.
mfg Roberto
Verfasst: 25. Aug 2006, 22:01
von Fischauge
und wenn du nicht dir richtigen schrauben hast, könnte es sogar sein das deine abe erlischt, weil darin auch aufgefürt ist, mit welchen schrauben du fahren musst! ich mein schaut wahrscheinlich kein bulle nach, aber bei nem unfall! wer weiss!!
Verfasst: 26. Aug 2006, 00:47
von erdbeerkoenig
Ohne Zentrierringe is kagge!
Vor allem macht sich der fehlende Zentrierring mit Sicherheit dann bemerkbar, wenn man's am wenigsten braucht... z.B. beim Golfkrieg auf der Autobahn bei 190, etc.
Was haste denn für Felgen? Entweder gehste direkt zum Hersteller oder einem seiner Erbberechtigten oder Du probierst es in einer D&W Zentrale, die hätten mir damals auch welche besorgt, aber da ich D&W nicht leiden kann hab ich unendlich lang nach dem Hersteller geforscht.
Je nachdem von welchem Hersteller die Felgen sind, kriegst so Ringe auch bei eGay.
Verfasst: 26. Aug 2006, 04:36
von Marsi
würd erstmal sagen, du schaust, dass du die richtige schrauben bekommst.
wenn die schrauben nicht richtig sitzen, taugt der beste Zentrierring
nichts.
abgesehen davon is nen zentrierring eh nur ne art montagehilfe,
der trägt im richtig montierten zustand keinerlei last.
lässt sich auch einfach daran erklären, dass die ja aus plaste sind,
wenn da mal ne last drauf kommen würde, wären die sofort breit.
also geht die traglast über die schrauben, die auch für die richtige
zentrierung sorgen, dafür wurde damals die kegel- bzw kugelbundschrauben
erfunden.
