Hi!!
Ich besitze einen 1,5l Diesel A-Corsa mit 50 P.S., Baujahr 1988
vor einer Woche habe ich die Glühkerzen getauscht weil der Corser nur mehr sehr schwehr angesprungen ist. Als er dann doch angelaufen war kam sehr viel weißer Rauch hinaus. Doch auch nach dem Tausch der Kerzen hat sich nichts geändert. Nun vermute ich das die Sicherung für das Vorglühen def. ist. Da ich leider keine Beschreibung vom Corser mehr besitze, weiß ich nicht wo sich diese befindet.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich möchte noch dazu sagen das das Vorglühkontrollämpchen aufleuchtet.
Vielen Dank
Problem beim vorglühen
Hoffe das hilft dir weiter!
habe mal ins Reparaturbuch geschaut.
laut Buch könnten ein "Glührelais" K77 & K78 defekt sein, davon hat der Diesel 2 Stück davon.
Diese Relais sitzen beim Steuergerät K76 der Vorglühanlage und zwar hinter dem Handschuhfach.
Die Glühkerzen sind mit der Sicherung F41 60A abgesichert (wird vermutlich im Motorraum in der Nähe von der Batterie sitzen
Bitte Prüfe aber mal ob an den Glühkerzen 12V + anliegt.
Hinweis aus dem Buch:
Verbrannte Glühstifte von Glühkerzen sind häufig Folgeschäden von Düsenstörungen.
Wenn du noch Infos brauchst melde dich.
http://www.gerck16.de
