wie frontscheibe ausbauen?????
Verfasst: 3. Jun 2006, 10:06
von corsa1.2i
moin moin
wollte mal fragen wie ich am besten eine frontscheibe ausbaue. was es für probleme gibt und was ich beachten muss...
gruß andre
Verfasst: 3. Jun 2006, 10:55
von Gast
Moin
Es gibt 2 Methoden: Entweder du schneidest die Dichtung einmal rundherum kaputt und ziehst sie ab. Dann liegt das Fenster komplett frei und du kriegst es ohne Probleme raus. Brauchst halt dann eine neue Dichtung
Oder du hebelst die Dichtung sehr vorsichtig von innen nach aussen mit ein paar Flacheisen oder Schraubenziehern. Dafür musst die dir aber VIEL Zeit nehmen und nicht zu sehr gegen die Scheibe drücken, weil bei zuviel Druck ist die ruckzuck gerissen.
Gruss
Steve
Verfasst: 4. Jun 2006, 21:13
von Xray
Ich habe das Spiel schon zwei mal hinter mir.
Ich würde, wenn die Scheibe nochmal verwendet werden soll, das Gummi
aufschneiden (anschneiden reciht aus aussen, dann einfach abziehen und weiter einreissen) und die Scheibe wieder mit einem neuem Gummi
einsetzen.
Das geht wesentlich einfacher da das alte Gummi eh steinhart sein kann und, wenn schon nicht beim rausholen die Scheibe bricht, kann
sie beim Einziehen brechen
Verfasst: 5. Jun 2006, 00:39
von Beany
Richtig, die Frontscheibe ist eine Sicherheitsscheibe, welche von innen extrem leicht brechen kann, damit du im Notfall Dir einen Ausgang schaffen kannst.
Drum wird wohl die Dichtung die beste Alternative sein.
Verfasst: 5. Jun 2006, 01:08
von e-gsi
also hab wegen wegen lackiren auch alle scheiben rausgemacht .ist ganz leicht einfach von innen mit beiden füsen rausdrücken dabei mit einer hand die dichtung (platikkeil umstülpen)und einer wo noch von ausen mithilft.
nur wie bekomm ich die auch wieder so einfach rein ?????
Verfasst: 5. Jun 2006, 03:08
von netnite
e-gsi hat geschrieben:...und einer wo noch von ausen mithilft.
Jetzt hab ich aber gebraucht bis ich den Satz verstanden hatte...
Verfasst: 5. Jun 2006, 09:40
von Xray
Rein bekommst Du die Scheibe mit einer Schnur die 2mm stark ist.
Sie muss reissfest sein.
Diese Schnur legst du in die Nut der Gummidichtung ein und dann
am besten mit Spüli und Wasser den Rahmen und die Dichtung gut einseifen.
Danach muss ein Helfer die Scheibe mit Dichtung leicht auf den Rahmen drücken und du ziehst die Schnur von innen ins Auto.
Dann kommt auch die Dichtung.
Zeil lassen und ohne viel Druck arbeiten, sonnst ist sie hin, die Scheibe
Verfasst: 5. Jun 2006, 11:51
von netnite
So, Xray und jetzt lesen wir alle gemeinsam nochmal den Titel des Threads laut und deutlich vor...
Verfasst: 5. Jun 2006, 12:07
von Corsa_A_GSi
netnite hat geschrieben:So, Xray und jetzt lesen wir alle gemeinsam nochmal den Titel des Threads laut und deutlich vor...
So, netnite, jetzt lesen wir diesen Satz auch noch mal vor:
e-gsi hat geschrieben:nur wie bekomm ich die auch wieder so einfach rein ?????
Verfasst: 5. Jun 2006, 13:39
von Xray
Mit dem Lesen hast du es nicht so oder?
Nicht frech werden, Meister....
Mich zu denunzieren und selber nicht nachgelesen.
Sehr nett, Danke
Verfasst: 5. Jun 2006, 20:10
von corsa1.2i
danke für die vielen tips, ich denke ich probiere es mit der rausschneide strategie, hört sich einfacher an. wird die neue dichtung reingeklebt oder nur reingeklemmt???
Verfasst: 6. Jun 2006, 19:55
von Xray
Die ist zum Teil mit Dichtung abgeklebt.
Ich habe allerdings nie neues Dichtungsmaterial benutzt, die Dichtung reicht vollkommen aus
