Es quietscht ... LiMa?
Verfasst: 4. Jan 2006, 15:21
Hi Leute,
wollte ich eignetlich schon sehr lange mal schreiben dieses 'Problem' welches eigntlich keins ist, aber vll. hat ja schonmal jemand was ähnliches gehabt und hat ne Lösung parat.
Im Kalten/Nassen Zustand quietscht bei kaltem Motor vorne rechts was aus dem Motorraum. Dachte ja, gut is der Keilriemen der Lima, ganz klar und hab diesen getauscht, vorallem weil der alte auch zu lang war.
Naja, geändert hat es nichts leider. Bei den ersten paar auftouren, vorallem bei schnellen auftouren quietscht es immer noch. Kurz Kupplung und mit sinkender Drehzahl ist dann wieder ruhe bis der Motor etwas wärmer ist.
Also aus meiner Sicht kann das nur Lima oder Keilriemen sein, nur was genau. Riemen wurde von mir ja schon getauscht. Sollte ich vll. mal die Lima tauschen und sehen was passiert? vll. hat die sich ja über die Jahre etwas verzogen und schleift irgendwo im kalten Zustand?!?
