Seite 1 von 2
Boxen Armaturenbrett
Verfasst: 29. Dez 2005, 16:43
von bLURRR
Was passen für lautsprecher in das Armaturenbrett vom Facelift Corsa A?
Mfg
Blaupunkt / Infinity
Verfasst: 29. Dez 2005, 20:40
von gerck16
Hatte mal die originalen gegen Blaupunkt ausgetauscht :?
War nicht so doll, habe dann nochmals auf Infinity umgerüstet :P
BESSER!
Habe allerdings den Vorfacelift-Corsa.
Schaue mal Morgen welcher Typ das sein könnte (passen an den originalen Befestigungspunkten).
Verfasst: 29. Dez 2005, 22:57
von Jojo81
8cm serie, 10cm bekommt man rein.
meint tip: 16er in doorboard ;)
Verfasst: 30. Dez 2005, 01:08
von CorsaChriz
ich habe 10 oder 13er quer reingebaut :roll: , ist bissl frickelei mit der lüftung, kommen aber eh bald doorboards....
Verfasst: 30. Dez 2005, 18:41
von bLURRR
also 10cm bekomme ich rein...und wie werden die da befestigt? wie die orginalen oder wie mache ich das am besten?
Mfg
Blaupunkt mit den originalen Befestigungspunkten
Verfasst: 30. Dez 2005, 20:03
von gerck16
Blaupunkt passt mit den originalen Befestigungspunkten optimal rein.
Hier der Typ: Blaupunkt AL100 Art.-Nr.: 7 606 100 002
Verfasst: 30. Dez 2005, 21:28
von bLURRR
Und andere 10cm Lautsprecher wie passen die da rein?
Mfg
Verfasst: 30. Dez 2005, 22:14
von CorsaChriz
ich denke 10 cm sind 10cm also genauso...
Verfasst: 31. Dez 2005, 00:55
von Jojo81
4 schrauben, abdichten, fertig.
Verfasst: 21. Feb 2006, 18:55
von Hampel
mal ne kurze frage kann ich die boxen im amaturenbrett so einbauen oder muss ich dafür das ganze amaturenbrett rausbauen damit man da dran kommt??? habe original blaupunktboxen hier liegen aber weiß nich wie ich die so dranbauen sollte ??? Ich würde nur ungern das ganze amaturenbrett abschrauben :oops: :oops:
Verfasst: 21. Feb 2006, 18:57
von Porky
also wenn du richtigen sound haben willst dann bau dir doorboards
wenn nicht dann vielspass beim fumeln
doorboard
Verfasst: 21. Feb 2006, 19:15
von corsaschrauber
und wie baue ich ambesten ein doorboard ?
Verfasst: 21. Feb 2006, 19:26
von Porky
Verfasst: 22. Feb 2006, 14:59
von gnymfazz
ansonsten ist es beim vorface amaturenbrett fummelei.
beifahrerseite am besten handschuhfach raus, dann kommt man da einigermaßen an, wenn du keine lüftungen rechts und links hast, dann noch besser! fahrerseite ist schon mehr arbeit, weil das alles noch mehr verbaut ist, hab mal gehört, dass man besser arbeiten kann wenn der sicherungskasten raus ist..
Re: doorboard
Verfasst: 22. Feb 2006, 17:33
von Jojo81
corsaschrauber hat geschrieben:und wie baue ich ambesten ein doorboard ?
kommt drauf an, was rein soll, wie es aussehen soll, was es kosten darf, aus welchem material, bezug oder lack, etc...
