Vibrieren bei bestimmter drehzahl....
Rhöner
Beitrag von Rhöner »
Servus Männers...
habe bei meinem Corsa a 1.2i bei bestimmter Drehzahl immer so ein leichtes vibrieren. Es ist in jedem gang so...
Also
2 gang zwischen 35-40kmh
3 gang zwischen kurz vor 50kmh
4 gang so kurz vor 70kmh
Erneuert wurden Motorlager, Fahrwerk, Querlenker, Traggelenke.
Was könnte es sein?
Vielen dank im vorraus
Re: Vibrieren bei bestimmter drehzahl....
Unwucht an den rädern?
Schrauben lose?
Lenkung?
Rhöner
Unwucht kann nicht sein...Reifen neu und neu gewuchtet.
Lenkung... definitiv nein.
Schrauben habe ich alle nachgezogen...
Kann das eventuell vom Auspuff kommen...?
Unwucht kann immer sein, nicht unbedingt an den Reifen, aber an allen anderen Teilen des Antriebs. Schwingungen können auch immer auftreten, es kommt nur darauf an, wie stark sie sind. Hast du die Vibration denn auch ohne Gang oder nur beim Fahren?
Rhöner
Nur beim fahren mit eingelgten Gang. Wenn ich rollen lass ohne Gang ist nix zu hören.
Das Geräusch ist nicht laut aber trotzdem zu hören...
Hört sich an als ob der Motor irgendwo die schwingungen überträgt.
Motorlager sind neu....
Nicht,
das Du nicht an das Vibrieren und Knarzen vom alten Corsa gewöhnt bist! :lol:
Mein Haufen knarzt und vibriert auch! :lol: :mrgreen:
Kann ich bestätigen. Mein Volvo ist auch nicht zu vergleichen mit dem Corsa.
Rhöner
ZebRockSki hat geschrieben:Nicht,
Naja ist nicht mein erster Corsa a. Aber so ein vibrieren hat ich noch nie... naja ich werd weiter suchen.
Irgendwoher muss es ja kommen. Trotzdem danke für eure Hilfe...
Zündaussetzer bei einer bestimmten Drehzahl? Hört sich fast danach an. Schonmal Zündkerzen kontrolliert? Bei der Gelegenheit könnte man auch die Kompression messen.
Grüße Frank
Rhöner
Hallo Frank....
Zündkerzen geh ich mal gucken.... Rückmeldung folgt....
Kompression kann ich nicht messen.... nix dafür vorhanden....
Kompressionsmesser gibts schon für um die 15€. :)
Rhöner
Ja da muss ich mir mal einen besorgen...
Also kerzenbild ist bei allen 4en gleich....rotbraun/rehbraun.
Er zieht auch für seine 45ps gut durch.... schafft auf der bahn laut tacho 175km/h.
Versteh nur net wo das Geräusch her kommt.
Für tipps bin ich dennoch dankbar...
Antriebswellengelenke ok?
