Seite 1 von 2
Vor- und Nachteile F13 WR 3,74 zu CR 3,74
Verfasst: 16. Feb 2014, 14:54
von dennisdkadett
Es geht um Folgendes.
Nach dem Einstellen der Schaltung hab ich mich gewundert, dass ich den 5. Gang nicht hinein bekomme. Auch nicht mit 5 Gang Schaltgestänge. Nun hab ich festgestellt, dass es sich um ein F13 WR 3,74 4 Gang Getriebe handelt.
Welche Vor- bzw. Nachteile hat ein langes 4 Gang Getriebe gegenüber dem kurzen 5 Gang GSi Getriebe
Spritverbrauch mal aussen vor gelassen
Re: Vor- und Nachteile F13 WR 3,74 zu CR 3,74
Verfasst: 16. Feb 2014, 16:01
von Herby
wenn man die Getriebeübersetzungen bei Opel-Infos.de vergleicht ist nichts viel anders zum normalen F13WR ausser das dir der 5te Gang fehlt.
Ich sehe da kein Vorteil gegeüber dem Kurzen F13 CR Endgeschwindigkeit wird wohl bei beiden gleich sein . Beschleunigung beim CR besser da Kürzer abgestuft
Verfasst: 18. Feb 2014, 10:32
von nova
Das WR gibts auch als 5 Gang.
Und beim 5 Gang hat man dann auch den Vorteil der höheren Endgeschwindigkeit, vorrausgesetzt, es ist auch entsprehcend Leistung vorhanden, da der 5. beim wr eigentlich als schongang gedacht ist und der motor somit bei gleicher geschwindigkeit weniger dreht.
Das 4 Gang ist totaler quatsch am GSI. PAck entweder nen 5 GAng WR oder halt das CR ein. Wobei es beim CR auch unterschiedliche Gangabstufungen gibt.
Verfasst: 19. Feb 2014, 11:46
von Sardo_numspa
also ich hab bis jetzt auch 5-gang WR 3.74 gefahren. ist fürn gsi schon wohl ok mit der langen übersetzung. grade auf autobahnen. 183 km/h topspeed laut navi...
aber das ist halt nicht das was ich mir beim corsa-a vorstelle. deshalb hab ich jetzt umgebaut auf F15 CR 3.94. kommt original aus nem corsa-b 1,4si vom kollegen. der hatte dann aber nach kopfschaden n C16SE reingehängt und ich muss sagen, dass ging sehr gut vorwärts.
klar ist dann mit autobahn nicht mehr viel, weil der bei 172 in den begrenzer rennt, aber an der ampel ist das viel lustiger
Verfasst: 19. Feb 2014, 12:20
von Marsi
Ich würde dir für den Alltag auch zu einem F13WR 5-Gang raten, ist meines Erachtens nach die beste Alltagslösung.
Mit meinem damaligen C14NZ dran (nicht mehr ganz original) lief der Laut Navi 196 km/h Spitze.
Bei normaler Fahrweise hatte das ding dann auch einen moderaten Spritverbrauch.
Mein F13WR war aus nem Kadett E 1.6
MfG Marsi
Verfasst: 19. Feb 2014, 16:49
von JuppesSchmiede
C14NZ laut Navi 196 mit dem WR... Naja, wie war nochmal das 9. Gebot?
Mein leicht gemachter C16NZ läuft mit dem F13/5 CR laut Navi 195km/h, das schafft das WR nicht, da kannst den 5. nicht voll ausfahren wie beim CR.
Verfasst: 20. Feb 2014, 07:17
von Sardo_numspa
Ja die Erfahrung hatte ich auch. Mit dem WR (meins kam auch aus nem kadett 1,6er Cabrio) ist 5ter gang ausfahren nicht drin. Da fehlt zum Schluss einfach die Leistung. Deshalb ja jetzt CR und kürzere Achse. Hängt besser am gas und von unten raus passiert einfach viel mehr.
Verfasst: 20. Feb 2014, 07:59
von Michi
Immer die gleichen Probleme.
Und das nur, weil Opel es nicht geschafft hat, im Laufe dieser Getriebegeneration ein schönes 6-Gang Getriebe daraus zu machen, was die Vorteile vom kurzen 5. des CR und vom langen 5. des WR verbindet.... Menno....
Verfasst: 20. Feb 2014, 12:56
von Marsi
JuppesSchmiede hat geschrieben:C14NZ laut Navi 196 mit dem WR... Naja, wie war nochmal das 9. Gebot?
Glaub es oder nicht, gemessen auf der A2 Richtung Dortmund zum damaligen Forumstreffen.
Geschwindigkeit laut Navi: 196 km/h
Geschwindigkeit laut Digi-Tacho: 198 km/h
Reifen: 195/50R15 auf 7,5Jx15
Motor und Getriebe: C14NZ abgeändert mit F13 aus Kadett E.
Änderungen: C13N-Kopf mit Ansaugbrücke, C16SEI-Nockenwelle, C16SEI-Krümmer mit C16SEI-Kat, C16NZ-Düse, außenliegender Corsa-B-Luftfilter mit K&N-Matte
Ich würde den leistungsmäßig durchaus in den Bereich eines C16NZ einordnen.
Fahrzeug: Corsa A TR
Verfasst: 20. Feb 2014, 16:48
von JuppesSchmiede
@ Marsi
ich möchte Dir Dein Wunschdenken nicht nehmen...
Ich habe selber schon besser und aufwendiger gemachte C14NZ gefahren, zwar im Kadett E, da waren die 196km/h ein Traum.
Auch eine Serien C16NZ schafft die 195 nicht im Corsa, einfach mal realistisch bleiben...
Verfasst: 20. Feb 2014, 17:35
von MonkeyWrench
Markus, da muss ich dir aber auch eindeutig widersprechen.
Mein F Astra X16SZR mit SEI Nocke, Hosenrohr und F13WR und der gleichen Rad/Reifen Kombi is lt. Navi auch knapp 200 gelaufen.
Natürlich nur Berg ab und mit Rückenwind... und den 4. musste man auch bis 175 ziehen, aber es ging.
Wenn ein E12GV lt Navi 158 schafft, dann schafft der gemachte C14NZ auch 195.
Verfasst: 20. Feb 2014, 18:13
von JuppesSchmiede
Eiger Nordwand im freien Fall, schafft mein c16nz auch die 205....
Verfasst: 21. Feb 2014, 07:57
von Michi
Könnt ihr jetzt bitte mit diesem kindischen Unsinn aufhören?
Es bringt mir GAR nix, wenn diese Dinger bergab mit 5km Anlauf und langem Getriebe (und NUR dann) 190 laufen und mir bei der nächsten Steigung mit 120 im 4. Gang brüllend im Weg sind!
Und ja, ich bin früher auch Corsa mit C14NZ gefahren (allerdings ohne xyz Hocke, aufgeblasener Drosselklappe und poliertem Luftfiltergehäuse.....) und weiß, wovon ich rede.
Also bleibt bei der Sache.
Verfasst: 21. Feb 2014, 12:24
von Marsi
*achselzuck*
Finds nur faszinierend, dass jeder immer die Wahrheit ausschließlich für sich gepachtet hat.
Aber in diesem Sinne, sorry für Offtopic.
Verfasst: 21. Feb 2014, 12:43
von Corsa1993
Immer 2 mal mehr wie ihr
