Unterdruckleitungen C16SE
Verfasst: 6. Nov 2013, 10:38
von Dirty Dieter
Moin Moin
Hat jemand einen Plan von den Unterdruckleitungen bei einem C16se
Gerne mit Bildern.
Ich weiß nicht ob es wichtig ist aber es ist ein DELCO Steuergerät verbaut
Mfg
Re: Unterdruckleitungen C16SE
Verfasst: 6. Nov 2013, 11:28
von Downbeat
Wo genau hast du denn da Probleme?
Verfasst: 6. Nov 2013, 18:52
von Dirty Dieter
Ich habe keinen Plan wo welcher schlauch ran kommt er läuft nicht richtig. Habe jetzt schon viel hin und her probiert aber nichts hat sich verändert.
Ist der aktivkohlefilter wichtig
Mfg
Verfasst: 7. Nov 2013, 16:46
von kompressormichel
Nein;
Für den Motor ist er nicht relevant.
Brauchst eigentich nur den Schlauch für den Unterdrucksensor
Schwarzes Bauteil mit grünem 3Pol Stecker an der Spritzwand.
Beschreib doch mal was " läuft nicht richtig" bedeutet
Gruß Michael
Verfasst: 7. Nov 2013, 17:58
Ich mach dir am WE Bilder von dem Geraffel wenn Dir das hilft....
AKF ist aber bei mir "deaktiviert"
Verfasst: 8. Nov 2013, 08:23
von Sardo_numspa
stimmt, Aktivkohlefilter brauchst nicht, ist bei mir auch wegrationalisiert. von dem geht aber ein unterdruckschlauch zur Drosselklappe. auf den anschluss musst du n blindstopfen drauf machen sonst zieht er da falschluft. dann gibts nur noch den von michel beschriebenen schlauch zum Unterdruck/MAP-sensor an der spritzwand und den schlauch vom benzindruckregler zur ansaugbrücke...
Verfasst: 18. Nov 2013, 09:26
von Dirty Dieter
Hi wolltest du nicht Bilder machen?
Mfg
Dirty Dieter
Verfasst: 2. Jan 2014, 08:24
von Dirty Dieter
Black13i hat geschrieben:Ich mach dir am WE Bilder von dem Geraffel wenn Dir das hilft....
Hi Wolltest du nicht Bilder machen
Frohes Neues JAhr
