Seite 5 von 18
Verfasst: 12. Feb 2013, 21:43
von nova
ich hab messing als lager. bei den gummidingern ist mir immer er keilriehmen runter gehüpft. Mit den Messinglagern hälts es bisher :)
Verfasst: 13. Feb 2013, 21:45
von Renncorsa1
Wenn noch jemand Pu Lager der Lichtmaschiene braucht , dann bei mir melden !
Verfasst: 19. Feb 2013, 18:47
von ttmarco
So nochmal ein kleiner Bilder Nachschlag. Nicht, dass es heißt hier würde nichts passieren...
Verfasst: 19. Feb 2013, 19:26
von onlyopel
- sehr gute und saubere arbeit ! respekt ! :mrgreen: -
wie hast du bitte aussen das nockenwellengehäuse und den zylinderkopf gesäubert und evtl. versiegelt ?
mfg frank.
Verfasst: 19. Feb 2013, 19:56
von ttmarco
Danke, ich gebe mir Mühe es einigermaßen sauber und ordentlich zu bauen...
Nockenwellengehäuse habe ich mit Backofenreiniger eingesprüht und danach in einen Eimer frisch aufgekochtes Wasser gelegt. Mit dem Kopf habe ich das gleiche gemacht. Mein Motorenbauer hat ihn allerdings nochmal ein wenig mit Glasbruch gestrahlt... Versigelung oder ähnliches habe ich nicht benutzt.
Verfasst: 19. Feb 2013, 21:20
von Mr. Smith
Saubere Arbeit :top: Absolut Wohnzimmer-tauglich :wink:
Verfasst: 23. Feb 2013, 18:43
von ttmarco
So ein weiterer kleiner Schritt ist gemacht...
Verfasst: 26. Feb 2013, 18:47
von ttmarco
Habe heute das neue bearbeitete Schwungrad bekommen. Geht diese Woche zum Wuchten, damit ich kommende Woche weiter den Motor fertig machen kann. Als nächstes stehen der Umbau des Getriebes und die Karosseriearbeiten an...
Verfasst: 26. Feb 2013, 23:14
von max-nl
:top: weiter so!!
Verfasst: 27. Feb 2013, 21:04
von ttmarco
Versuche es Max.
Verfasst: 1. Mär 2013, 20:22
von ttmarco
So. War heute beim Schwungscheibe auswuchten. Nach ca. 30 min und 40€ weniger inner Tasche war das gute Stück fertig. Morgen gehts an die Montage wenn alles klappt...
Verfasst: 1. Mär 2013, 21:28
von netxus
War recht viel unwucht drin?
Verfasst: 1. Mär 2013, 22:00
von ttmarco
51 Einheiten, welche auch immer... Effektiv sind es 3 Bohrungen mit Durchmesser 5mm durch die Scheibe, also nichts wildes wie ich finde.
Danke dir nochmal für die Top Arbeit!
Verfasst: 2. Mär 2013, 06:04
von netxus
Bitteschön.
Ja das ist nicht viel, da hatte ich schon ganz andere alla Schweizerkäse.
Verfasst: 2. Mär 2013, 22:01
von ttmarco
So habe die Woche wieder ein bischen was geschafft. Inklusive der Montage des neuen Schwungrades und Probemontage eines Rades...
