C12NZ hat kein Zündfunken wenn er warm wird.
Verfasst: 29. Dez 2012, 17:11
von QPJockel19
Haben ein prob. Mit nem Corsa a von nem Kumpel.
Und zwar geht er immer aus wenn er warm wird und hat kein zündfunke mehr.
Zundverteiler und zündkabel sind gewechselt. Immernoch das gleiche. ..
Hilfe
Re: C12NZ hat kein Zündfunken wenn er warm wird.
Verfasst: 29. Dez 2012, 19:20
von 1.4Rennzwerg
Moin, sicher das dann der Zündfunke weg ist?
Klingt für mich eher nach dem Temperatur Sensor für das Steuergerät. Weil wenn der ne macke hat oder defekt ist, denkt das Steuergerät immer das der Motor im kaltstart ist und fettet den Motor immer an. Nur läuft der Motor mit diesem Fetten Gemisch nicht wenn er wärmer wird. Der Sensor sitz so weit ich es noch weiss an der Ansaugbrücke.
Verfasst: 29. Dez 2012, 19:30
von QPJockel19
ja es ist wirklich der Funken weg !
hatte hier schon gesucht aber dort gibts überall nur die Möglichkeit der Falschluft usw...
Das Auto stand ca 2 Monate und als er dann wieder gestartet wurde fing das Problem an. Im kalten Zustand läuft er wunderbar und sauber, erst wenn er warm wird geht er aus und nicht mehr an. Wartet man so 10-15 Minuten geht er wieder an, fährt sagen wir mal 1-2km und geht wieder aus...
Bisher ist dann immer aufgefallen das kein Zündfunke ankommt ! ! !
Verfasst: 29. Dez 2012, 21:55
von Balu
Da hätte ich bei der Zündspule angefangen zu tauschen
Verfasst: 30. Dez 2012, 00:13
von QPJockel19
sry hatte ich nicht erwähnt, ist auch getauscht.
-Zündverteiler komplett
-Zündkabel
-Zündspule
-Zündkerzen
Verfasst: 30. Dez 2012, 04:55
von Schneefuchs
Zündspule wäre auch noch mein Tipp gewesen. dann bleibt eigentlich nur noch das Zündmodul unter der Zündspule oder das Austauschen der Teile mit einem verlässlich laufenden Corsa.
Verfasst: 31. Dez 2012, 06:30
Kraftstoffpumpenrelais schon mal gewechselt?
Wenn das hängt gibts keinen Funken mehr.
Warum das so ist weiss ich nicht, ist aber seltsamerweise so....
Verfasst: 31. Dez 2012, 07:28
von corsalete
Wenn die Austauschteile wirklich in Ordnung waren und das Pumpenrelais auch ok ist, dann bleibt ja nur noch das Steuergerät.
Aber Erfahrungsgemäss ist es meistens der Verteiler.
Ansonsten laufen lassen bis er aus geht und dann mal bisschen messen und prüfen
Verfasst: 31. Dez 2012, 10:13
von da_bleistift
Schneefuchs hat geschrieben:Zündspule wäre auch noch mein Tipp gewesen. dann bleibt eigentlich nur noch das Zündmodul unter der Zündspule oder das Austauschen der Teile mit einem verlässlich laufenden Corsa.
das war es bei mir damals...auto ging aus wenn er warm war und hatte keinen funken mehr...wenn sich das auto abkühlte ging wieder alles wunderbar...war auch beim c12nz...
Verfasst: 31. Dez 2012, 10:16
von QPJockel19
Ok danke schon mal.
Das relais und das steuergerät werd ich jetzt noch versuchen... danach ist's mir egal
Verfasst: 31. Dez 2012, 10:18
von Tomy
ich kenne es auch noch so aus der Werkstatt, dass es bei solchen Symptomen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Zündschaltgerät (unter der Zündspule) ist. Im Zubehör oder auch bei Opel kostet dies auch garnicht mal soviel.
Verfasst: 31. Dez 2012, 10:24
von QPJockel19
ok danke das teste ich auch noch.
