heute auf der Autobahn gingen bei mir Batterie und Handbremsleuchte gleichzeitig an.. Erst flackerten sie und dann am Schluss durchgehend an. Motor nimmt auch nicht mehr richtig Gas an (z.B. wenn ich bei mir den Berg hochfahre geht nur im zweiten ab dem 3ten trete ich das Gas voll durch aber er zuckt nur und geht fast aus. Kann eventuell die LiMa kaputt sein? Handbremsleuchte geht ja zum Beispiel nur bei Bremsflüssigkeit zu niedrig an. Hab noch nie gehabt, dass Batterie und Handbremse gleichzeitg angingen. Bitte um schnelle Hilfe.
Auto:
Corsa A
93'er Baujahr
C20XE
Batterieleuchte und Handbremsleuchte gingen an
Re: Batterieleuchte und Handbremsleuchte gingen an
Ist der Riemen der LIMA noch drauf bzw. straff gespannt? Wie ist denn der Stand der Bremsflüssigkeit?
Stand der Bremsflüssigkeit ist in Ordnung, war ja auch meine erste Vermutung.
Also kann das Problem mit der LiMa zusammenhängen? dann muss ich nachher ma wieder in die Halle fahrn
Also ich würde zumindest als Erstes die Lima in Ordnung bringen und dann mal nach der 'Bremsleuchte' gucken, solange genug Flüssigkeit drin ist. Vielleicht ist auch nur der Schwimmer im Deckel verklemmt, der für das Leuchten zuständig ist.
okay war grade in der halle.. motorhaube auf und da hingen schon die fetzen vom riemen
also heisst es wohl einen neuen riemen und die sache is wieder ok
Auf jeden fall kannst du vorher keine weitere Diagnosen stellen
das is wohl wahr
