Corsa C Z12XEP Ölt
Verfasst: 20. Jun 2012, 12:23
von Kurbelwelle
Hi
Der Corsa C meiner Frau Ölt von oben. Sieht aus wie wenn es vom Steuergehäuse rauskommt. Bekommt mann das Steuergehäuse runter ohne die Steuerketten zu zerlegen. Also nur Keilrippenriementrieb ab und deckel runter geht das ?
Heiko
Re: Corsa C Z12XEP Ölt
Verfasst: 20. Jun 2012, 16:36
von corsalete
das geht ab, es muss sogar ab bevor man die Kette abnimmt.
wuerde aber nochmal ganz genau schauen ob nicht was anderes undicht ist, das Gehäuse ist selten undicht!
Oeldruckschalter dicht?
Verfasst: 20. Jun 2012, 19:24
von Kurbelwelle
ich schau nochmal nach. Mann sieht halt sehr schlecht ran wegen Klima usw.
Verfasst: 20. Jun 2012, 19:51
von MonkeyWrench
Wo hat der denn den Öldruckschalter sitzen?
Der Dreitöpper drückt nämlich gerne aus Selbigem.
Verfasst: 20. Jun 2012, 19:55
von corsalete
ist das gleiche wie beim 3Zylinder
Verfasst: 26. Jun 2012, 21:32
von Germannova
wenn der den Schalter da oben sitzen hat wie bei 3 x10XE & Co, dann guck den mal wirklich nach... die Dinger sind wie n Verschleißteil.
Verfasst: 27. Jun 2012, 10:21
von Kurbelwelle
also es kommt nicht von dem Schalter es ist an der Ecke wo Zylinderkopf und Steuergehäuse zusammentreffen. Kann jetzt beides sein Kopf oder Deckel
Verfasst: 27. Jun 2012, 21:36
von corsalete
Dann würde ich mal mit dem billigsten anfangen.
