Unterschiede F13 und F15 Kupplungsdruckplatte?
Verfasst: 17. Nov 2011, 14:34
von redcorsa
Hi
Weiss vielleicht jemand, ob es einen Unterscheid zwischen den Kupplungsdruckplatten von den F13 (wie am Corsa A) und F15 (wie am Tigra 1,6 16V) Getrieben gibt und worin der besteht? Beide haben ja einen Durchmesser von 200mm, aber sind die Dicken auch gleich?
Gruss
Steve
Re: Unterschiede F13 und F15 Kupplungsdruckplatte?
Verfasst: 17. Nov 2011, 16:16
von sprint c
also die nummern bei opel sind 2 verschiedene!
Verfasst: 17. Nov 2011, 17:07
von redcorsa
Danke, das habe ich auch rausgefunden.
Hat jemand vielleicht eine vom Corsa B /Tigra rumliegen und kann die Gesamtdicke messen?
Danke
Verfasst: 17. Nov 2011, 17:12
von Mr. Smith
Hab für beide Varianten folgende techn. Hinweise:
Durchmesser 200mm
Nabenprofil 14
Dicke/Stärke 18mm
Unterschieden werden *bis Motornummer* und *ab Motornummer*, kanns sein das die F13 in den BIS-Modellen vorkam, und die F15 erst AB Motornummer verbaut wurden?
Verfasst: 18. Nov 2011, 18:58
von sprint c
vielleicht anderer anpressdruck für mehr übertragbares drehmoment.....? am f17
Verfasst: 28. Nov 2011, 11:06
von redcorsa
Das Thema kann zugemacht werden.
Es gibt keine Unterschiede. Das Problem lag ganz woanders
Gruss
Steve
