Schalter für kofferraumbeleuchtung
silver-green
Beitrag von silver-green »
Hey,
da meiner keine Kofferraumbeleuchtung hat, wollt ich mal fragen, wo bei den Modellen, die Beleuchtung haben, der Schalter dafür sitzt ?! An der Heckklappe ?
Nikl04
Re: Schalter für kofferraumbeleuchtung
Beitrag von Nikl04 »
An der linken C-Säule im Fensterbereich der Heckklappe,sitzt er bei mir
Ja, kann ich bestätigen.
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
silver-green hat geschrieben:Hey,
Der schalter ist an einem Blechstreifen fixiert wo ein loch drin ist was an der linken C-säule mit der Schraube des Gasdruckdämpfers befestigt wird und dann beim herunterklappen der heckklappe von diesem auch betätigt wird.
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
genau, und wenn ich mich recht erinnere muss zu montage/demontage der kugelkopf vom heckklappendämpfer rausgeschraubt werden..
blitz-a
Beitrag von blitz-a »
moin,
möcht hier nochmal einen aufwärmen:
wo wird denn das kabel für den schalter rangeführt? muss ich in einen ohne kofferraumbeleuchtung extra löcher bohren? :?
cheers!
"There's even overspray on the leaves in the cowl!"
Nein, bohren musst du gar nichts, nur 1 Loch für den Schalter in die C Säule Verkleidung machen, sonnst passt der Schalter nicht.
In der Verkleidung hinten unten im Kofferraum die Lampe anbringen, 12V kabel liegt schon da, ist im Fahrzeug vorbereitet.
Das minus Kabel solltest du selbst machen, und lauft durch die C Saule an der Schalter dran.
Der Schalter macht sein Masse durch die Kugelschraube an der Heckklappendämpfer.
blitz-a
max-nl hat geschrieben:..Das minus Kabel solltest du selbst machen, und lauft durch die C Saule an der Schalter dran.
so ähnlich hatte ich das vermutet. aber wie kommt das (minus-)kabel vom schalter zur leuchte - von aussen nach innen? kanns mir grad nicht vorstellen. ich hab auch im eingebauten zustand nichts kabliges gesehen..
cheers!
Toby
Beitrag von Toby »
Hi.
Das Kabel geht mit der Spannung zuerst auf die Lampe, dann der minus (meist Grau) zum Schalter der Heckklappe.
das Kabel muss du selber ziehen
freundliche Grüsse
blitz-a
die elektrische seite ist klar. aber der schalter sitzt ja quasi auf der aussenhaut (auch wenn die da einen scharfen knick macht, um die heckklappe zu beherbergen). wo läuft das kabel vom schalter in die c-säule lang?
cheers!
Toby
Beitrag von Toby »
Das kabel läuft in der C Säule lang nach unten richtung rückleuchte.
aber das gibt die form vom schalter doch so her, der ist doch bestimmt 3cm lang.
oder ist der defekt?
freundliche Grüsse
blitz-a
nein, ich möchte den, wie der thread ersteller, nachrüsten! wenn ich eine vorlage hätte, wäre das ja fast immer selbsterklärend.
Toby
Beitrag von Toby »
hast du denn den originalen schalter?
freundliche Grüsse
Diesen Schalter wird benötigt
Kabel von Lampe unten zum Schalter verlegen und fertig. Einfach von oben in der C Säule durchführen und dann kommt er unten wieder raus.
Toby
Beitrag von Toby »
Danke Max
freundliche Grüsse
