Innenraum nass,.... woher?
Rixxen
Beitrag von Rixxen »
Hi liebe leute
mein fußboden im auto is nass,..
zum zweitenmal..
habe die ablaufrinnen im kotflügel kontrolliert die sind frei
und mitm garten schlauch mal an den türen entlang aber konnte nichts festestellen,...
auf welchen wegen kann noch wasser ins den innenraum gelangen,..
als ich die matte raus hatte,.. war nichts von rost zu sehen also das es direkt von unten irgednwie rien kommt,...
ich hoffe ich könnt mir weiter helfen,..!!!
Gruß aus Hilden
Re: Innenraum nass,.... woher?
Batteriekasten :wink:
Hattste deine Frontscheibe mal draussen :?: Da suppts bei mir derzeit rein :roll:
Wasser im Fußraum kommt fast nie von unten. Bei mir war das Problem die große Gummidurchführung Fahrerseite zwischen A-Säule und Radhaus. Die muss richtig eingesteckt sein.
-Gummistopfen zwischen Motorraum und Fahrgastraum
-Batteriekasten
-Scheibendichtungen
-Türdichtungen
Wo genau ist es nass???
Rixxen
auf beiden seiten nur auf dem boden hoch zur mittelkonsole ist nichts und hinterm fahrer sitz auch ein wenig,..
aber am meisten halt fahrer und beifahrer seite,..
meine frontscheibe ist in den unteren ecken leicht michig,.. ??
dieses milchige kann ich aber nicht mit dem finger wegmachen is das ein zeichen??
oder vll noch klarlack rest ^^
meine tür dich fahrer seite is leicht kaputt ecke türfangband das is was rauig weil das tür fang band da spuren hinterlies,.. aber dann wärs nicht auf der beifahrer seite nass..
weil die mittelkonsole ja als damm fungiert sag ich mal oder?
Rixxen
hm,.. was meint ihr genau mit batteriekasten??
die schwirrt doch da oben bei der lüftung rum ne,.. da is doch auch dieser stopfen,..
der bei mir aus silikon besteht xP
aberwas ahlt echt komisch ist das es beidseitig ist trotz der mittelkonsole... =(
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
zum batteriekasten: sitzt beifahrerseitig im motorraum bei der frontscheibe.
am besten einmal batterie rausnehmen, blätter und dreck entfernen und nachm loch gucken.. da ist oft eines..
Rixxen
habe da auch nichts gefunden,..
ich sehe das meine frontscheibendichtung ziemlich porös von außen ist,..
vll da??
was bedeutet es wenn die Glasscheibe an den Ecken weiß milchig ist?
So dass man es nicht abkratzen kann? Würde mal auf sich ablösende Glasschichten tippen. Ein Bild wäre sicherlich hilfreich.
Da hat der Schneefuchs wohl vermutlich recht, 2x sogar :lol:
Rixxen
okidoki werde morgen wenns hell ist welche machen,..
abkratzen geht nicht..
Schröder
Beitrag von Schröder »
Kann auch der Wärmetauscher sein!Das der kaputt ist.Auf jedenfall den Wasserkasten kontrollieren.Hat mein Nachbar beim VW Sharan mal gehabt.Der ganze Fußboden war durchtränkt, da der Wärmetauscher defekt war.
Gruß Ingo :mrgreen:
CorsaWRC
Beitrag von CorsaWRC »
...wenn Wärmetauscher, dann stingt es aber nach Frostschutz.
habe gerade bei mir nachgeschaut, ist auf der Beifahreer Seite auch leicht feucht :?
unterhalb wo das Insp. Heft steckt.
Gruß Dirk
Schiebedach
Dichtung vom Lüftermotor oder die Abdeckung davon defekt.
Loch in der Karosse, mal den Unterboden und den Motorraum Überprüfen.
Sonst mal Tücher auslegen an Frontscheibe etc. ums rauszufinden.
Grüße Frank.
