Corsa B sitze im Corsa A?
RuffyD
Beitrag von RuffyD »
Hallöle,
nun mein Corsachen rollt wieder.
War gestern unterwegs. Steig aus, Steig ein und auf einmal fall ich mit samt des Rückenteils fast auf die rückbank :D
nu war der komische pin abgebrochen wo der sitz sich einhakt.
Da Corsa A teile recht schwer zu finden sind (ich find bei ebay welche ansonsten hat kein schrotti was ...) wollt ich eventuell nen B Sitz einbauen.
Meine frage nun passt das? Wenn nicht ganz, was muss geändert werden?.
Corsa a Füwa
Re: Corsa B sitze im Corsa A?
Beitrag von Corsa a Füwa »
du musst die sitz unterkonstrucktion vom a lassen..... smit passt das nicht.. lehne hätte gepasst.. nur das unterteil halt nicht
Hab noch Astra-Ledersitze auf GSI-Konsolen :wink:
1:1 passt vom Corsa B nichts
Ein Serienhöcker wird sich doch auftreiben lassen hier im Forum :wink:
RuffyD
hmm mal schauen ich mein hab hier nochn 87er corsa... mal schauen erstmal die nehm, problem, ist ja halt das der ich nehme mir das wort von Black13i zu herzen, höcker, dadran also diese halterungen sind.
naja mal morgen auf schrottis vorbeigucken o.o
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
RuffyD hat geschrieben:mal schauen erstmal die nehm, problem, ist ja halt das der ich nehme mir das wort von Black13i zu herzen, höcker, dadran also diese halterungen sind.
Hat irgendwer verstanden, was er uns damit sagen will? :)
Dieselbe Frage hab ich mir auch gerade gestellt... :lol:
executive
Beitrag von executive »
Corsa a Füwa hat geschrieben:du musst die sitz unterkonstrucktion vom a lassen..... smit passt das nicht.. lehne hätte gepasst.. nur das unterteil halt nicht
Nun grabe ich dies Thema auch nochmal aus :)
Also passen die Sitze vom B auch auf die A Konsolen so das sie dann komplett im a verbaut werden können oder wie ist es nun gemeint :?:
gruss heiko
Habe mir Kadett GSi Sitze in den Corsa A gebaut, dazu habe ich die Lehne komplett gewechselt und vom Corsa nur das Metallteil unten verwendet und den GSI Bezug drauf, passt 1:1.
Sollte mit Corsa B eventuell auch gehen, musst nur gucken ob der Bezug dranpasst.
Grüße Frank.
