Teil im Radhaus VL & Schlauch davon verläuft ins Leere HILFE
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
habe gestern mal meinen Corsa vorne etwas zerlegt und im Radhaus vorne links das Teil
das aussieht wie eine Dose :lol: gefunden. Wie man sieht ist da auch ein großes Loch im
Schlauch. Was ist das und welche Funktion hat es? Ein Schlauch geht davon ab, läuft
Richtung Dom, kommt hinterm Dom hoch und geht dann wieder ganz runter zum Boden.
Den weiteren Verlauf kann ich nicht nachvollziehen. Der zweite Schlauch der davon abgeht
führt bis in die Mitte vom Krümmer und ist dann tot :?: Siehe Bild 2.
Bin nicht der Profischrauber und mein erster Verdacht war die Spritpumpe, aber die ist wohl
hinten beim Tank? Ist ein C14NZ, Bj. 92. Oder ist das etwa ein Aktivkohlefilter, gabs den
damals schon :wink:
Danke
Corsa B Edition100, X14XE, 90 PS, Bj. 99, starsilber II, 142 TKM
Corsa A GSI Bj. 91 und Tigra A Tuningobjekt verkauft
Corsa1986
Re: Teil im Radhaus VL & Schlauch davon verläuft ins Leere HILFE
Beitrag von Corsa1986 »
Das ist der Aktivkohlefilter.
silver-flash
also doch :wink:
und wo kommt normalerweise der Schlauch im Bereich Krümmer dran?
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
kommt an vergaser, wenn du die tellermine runter machst siehst du den anschluss
PS: Dein Öleinfülldeckel ist falschrum drauf :wink:
Diddi
Beitrag von Diddi »
@Kurbelwelle: du meinst sicher den 710er-deckel!!! :-D
Du bist vielleicht schneller, aber ich fahre vor dir.
Racer
Beitrag von Racer »
710er? :?:
Kurbelwelle
Gneau den 710 deckel
710=OIL :mrgreen: :mrgreen:
Racer
Beitrag von Racer »
Ahsoo :oops: :mrgreen:
