Glas vom Aussenspiegel wechseln
Verfasst: 23. Jan 2010, 11:47
von dikus
Hallo zusammen ,ist es möglich das Glas vom linken Außenspiegel zu wechseln und wie wird es gemacht ????
Gruß dikus
Re: Glas vom Aussenspiegel wechseln
Verfasst: 23. Jan 2010, 15:12
von Paule
Hallo. Also das Glas kann man wechseln. Ich habs so gemacht: Spiegelglas ganz nach innen verstellen, dass man an der Aussenseite mit etwas zwischen Glas und Plastik kommt. Dann muss man da relativ kräftig hebeln, bei mir saßen die Saufest. Hinten am Glas ist so eine Kugel, die in den Spiegel gedürckt wird. Und dann musst du je nach dem, ob von innen verstellbar oder nicht, Noch die Verstellung abbauen. Aber das ist einfach.
Verfasst: 23. Jan 2010, 22:19
von dikus
Ich danke dir werde es morgen mal versuchen.
Gruß dikus
