Gsi Stoßstangen lacken aber wie????
hallo Leute
ich wollte meine gsi stoßstangen lacken in Matt Schwarz so das es hält natürlich ohne den Gang zum Lackierer gehen zu müssen soll aber auch halten und vernünftig ausehen.Also Tipps???danke schonmal im Voraus.
Mfg Wuppi
Mfg Wuppi
Re: Gsi Stoßstangen lacken aber wie????
Da häng ich mich auch gleich mit dran......Will auch in absehbarer Zeit mal nen Satz Stangen in Wagenfarbe lacken...
Hi
Schön schleifen bis alles 100% glatt ist, überall...
dann paar Schichten Kunststoffprimer drauf. Füllspachtel/Grundierung drauf. Entfetten immer zwischendrin wenn man mit den fingern drauf rumfingert
, dann Lack drauf
und Matter Klarlack.
ich kann euch sagen, ist eine schweine arbeit!!!
habe es diese woche bei den stangen von meinem cabrio gemacht.
zuerst biste am schleifen, dann am schleifen und wenn du dann fast fertig bist musste nochmal schleifen.
ich habe allerdings "nur" alles mit silikonentferner sauber gemacht,dann der erste schleifakt, primer drauf, schleiakt, darauf spritzspachtel (pro stange 2 dosen!!!!) dann alles soweit wieder runtergeschliffen und dann nochmals grundiert, nochmal geschliffen und gereinigt, den basislack und dann 3x klarlack drauf.
sieht jetzt wo es noch nie montiert war bombe aus, schaun wa mal wie lange es hält
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
xD
eine Dose schwarz Matt von Holsten (ca. 500ml), dann einfach wenn es schön warm ist drüber lacken und fertig!
Runterschleifen würde ich nur machen, wenn du die Poren weg haben möchtest, dann vorgehen wie oben beschrieben.
Aber ich hab mir nicht die Mühe gemacht zu grundieren usw.
Bei mir war ausschließlich schwarz Matt Lack drauf!!
Gruß Marco
mal so ganz nebenbei gefragt
Hat jemand von euch noch eine Facelift GSI stange rumliegen die er nichtmehr braucht?
gruß
gruß
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Der Herr belieben zu scherzenToby hat geschrieben:Hat jemand von euch noch eine Facelift GSI stange rumliegen die er nichtmehr braucht?
Wie ist das mit Decklack und Grundierung?
Lohnt das, sich Lack mit Weichmacher anmischen zu lassen?
- JuppesSchmiede
Weichmacher füllt man selber bei, wenn man Härter und Einstellzusatz zum Lack gibt.
Kunststoffprimer muss auf jedenfall drauf, sonst hat man gern nach der ersten Wäsche das böse erwachen, am besten ist sogar wenn man gerade gebrauchte Kunststoffteile mit einer Verdünnungslösung und einem Schleifpad zuvor reinigt, so das man schon Verschutzungen aus den Poren holt. Ist der Primer trocken kann man grundieren und anschliessen lackieren, egal ob Basislack oder Decklack.
Zuletzt geändert von Toby am 29. Nov 2009, 00:22, insgesamt 1-mal geändert.
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Wieso denn nicht???Black13i hat geschrieben:Der Herr belieben zu scherzenToby hat geschrieben:Hat jemand von euch noch eine Facelift GSI stange rumliegen die er nichtmehr braucht?![]()
Kann doch sein, gebe die hoffung auf jedenfall nicht auf!! glaube noch an wunder, kannste doch verstehen, oder?????
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Corsa1986 hat geschrieben:Hi
dann paar Schichten Kunststoffprimer drauf. Füllspachtel/Grundierung drauf. Entfetten immer zwischendrin wenn man mit den fingern drauf rumfingert, dann Lack drauf
hoi, bin gerade selber bei ne stoßstange zu lacken
um die struktur raus zu bekommen habe ich mir etwas einfallen lassen das man nicht stunden lang schleifen muss
ich mache die mit einem heißluftföhn raus und einem nassen lappen geht wunderbar und verziehen tut sich da auch nix
- NetKiller
Uh da brauchst aber Geduld und ne ruhige Hand für.. Einmal zu lang draufhalten und du hast nen eher unschönen UntergrundPorky hat geschrieben:ich mache die mit einem heißluftföhn raus und einem nassen lappen geht wunderbar und verziehen tut sich da auch nix
Andererseits verflüchtigt sich damit auch einiges der Chemie aus der Stange, was ja auch wiederum ganz praktisch ist
Hab eigentlich ne original weisse Stange liegen.
CHemie wird da nicht das Thema sein denke ich
- NetKiller
Naja die original weissen sind wenn ich mich recht erinner auch ab werk schon gelackt, oder nicht?
die weißen sind nicht lackiert, das ist weißer kunststoff.
war zumindest bei meiner vorface GSI stange so
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
