Seite 10 von 10
Re: Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
Verfasst: 17. Okt 2014, 16:35
von kompressormichel
Sollte normal im Leerlauf so drauf gehen.
Gibt aber in einigen Getrieben so ne "Zusatzführung" (keine Ahnung wie das Teil richtig heißt
Die muß weg, falls du die haben solltest.
Ist mit nem Splint gesichert, und oben direkt in der Öffnung zu sehen.
Gruß Michael
Verfasst: 17. Okt 2014, 20:56
von ZebRockSki
In Fahrtrichtung:
In der Öffnung (wo der Schaltturm sonst sitzt) sind links unten 3/5 Kleine Klauen.
Am Schaltturm selbst, ist auch das Schaltschema durch einen Stift geführt.
Ich glaube, ich werde morgen Abend mal den alten Turm drauf setzen und in Leerlauf schalten.
Dann runter und es mit dem neuen Turm versuchen.
Hoffe, das einfach nur die Schaltwelle im Getriebe falsch stand...
Die M7-Schrauben hab ich direkt gegen M8 getauscht.
Verfasst: 17. Okt 2014, 21:16
Hier hab ich mal ein Bild gemacht, wie die Gabeln stehen sollten.
Außerdem wie die Öffnung ausschaut, nach demontage dieses Führungsteils.
Im Bild oben rechts ist noch der Bolzen zu sehen, wo eigentlich dieses Teil drauf sitzt.
Hab leider auf die schnelle kein besseres Bild zur Hand.
Gruß Michael
Verfasst: 17. Okt 2014, 22:05
von ZebRockSki
Genau unten links sind die Teile, die ich meinte.
Es sieht bei mir ganz anders aus.
Ok, dann versuche ich nochmal den Leerlauf zu finden, mit dem alten Turm.
Muss ja zu packen sein...
Verfasst: 18. Okt 2014, 23:46
von ZebRockSki
Das Bild war und ist TOP!!!
Hat vorhin auf Anhieb gepasst.
Musste nur eine der Klauen unten links verschieben und
der Turm passte im Leerlauf direkt rein!
Danke!
Verfasst: 19. Okt 2014, 08:39
Also ,denn -
ein Haken mehr für die todolist
Gruß Michael
Verfasst: 19. Okt 2014, 12:40
von ZebRockSki
Ein kleiner Haken in einer Zwischenliste...
Verfasst: 4. Feb 2015, 22:32
von saabturbo
Abend
Hätte noch jemand Vllt teile für diesen umbau zu liegen ?
MfG Philipp
Verfasst: 12. Apr 2020, 11:42
von wokemahedden
Hallo zusammen,
lange her dieser Threat. Hoffe einige sind noch aktiv, die hier dran mitgewirkt haben.
Meine Frage:
Nach vielen Jahren habe ich diese Winterpause mein Getriebe auch umgebaut.
Schaltbock F17, Schaltseile Signum und Schaltkulisse Signum.
Schaltkulisse Vectra C 1,8er ist auch vorhanden, hat aber das gleiche Schaltschema.
Mein Problem: Das Schaltschema passt nicht.
Rückwärtsgang : Oben ganz Rechts
5. Gang: Oben ganz links
Also oberste Reihe von links nach rechts: 5.Gang; 3.Gang;1.Gang;Rückwärtsgang
darunter .......................................................4.Gang.2.Gang
Was ist hier falsch gelaufen, daß mein Schaltschema Spiegelverkehrt ist ?
Grüße Woke
Bleibt gesund.
Verfasst: 14. Apr 2020, 13:56
von corsa-8V
Hi, Seilzug ist nicht gleich Seilzug. Du kannst nur den Hebel vom F17 Getriebe nehmen und nicht den vom F23 Getriebe. Also bei Vectra C / Signum nur 1.6 und 1.8 Motoren ! F12 vom Agila geht z.B. auch nicht.
Gruß Dirk
