Seite 1 von 2
GSI Tacho
Verfasst: 3. Dez 2008, 14:25
von Ayo 1,2
Hi,ich bin der Ayo neues Mitglied im forum. Wollte mal hallo sagen.
Hab da gleich auch mal eine frage an euch, will in meinen 1,2 ohne dzm einen GSI Tacho verbauen. Wie schließe ich den dzm bei mir an ? Geht das ohne große probleme ?
Gruß Ayo
Re: GSI Tacho
Verfasst: 3. Dez 2008, 15:50
von 4er-corsa
ayo geht das
könntest aber auch die suchfunktion benutzen da steht so viel drin, vorallem für neulinge
Re: GSI Tacho
Verfasst: 3. Dez 2008, 15:56
von Schneefuchs
Jepp, stimmt genau, auch welche Stecker es gibt bzw. welche du brauchst, welche kabel wohin gelötet werden müssen usw. Wenn du dann immer noch nicht klarkommst, helfen wir dir gerne weiter,
Re: GSI Tacho
Verfasst: 3. Dez 2008, 16:30
von Ayo 1,2
Ok,danke.
Re: GSI Tacho
Verfasst: 12. Jan 2009, 20:44
von Corsa @
hol dir den gsi tacho und bau ihn ein stecker rein und wele drann und alles funzt.kuk vorher ob an deinem tachostecker ein grünes kabel vorhanden is wen ja is allles okay.
Re: GSI Tacho
Verfasst: 12. Jan 2009, 22:40
von Racer
Ich meine er müsste auch die welle einmal ausbauen bzw neu legen weil sie so wie sie standart drin ist zu kurz ist....ich hab eine vom astra genommen,die war länger
Re: GSI Tacho
Verfasst: 24. Jan 2009, 00:58
von Mentor
Jo passt so
grünes kabel sollte vorhanden sein, stecker passt 1 zu 1 und ansonsten nur die welle bisschen in fahrtrichtung links nebn der lenksäule herverlegen.
brauchst aber keine neue/andere welle zu nehmen.
Re: GSI Tacho
Verfasst: 7. Feb 2009, 19:04
von pyrocorsa
hey, also ich musste meine Welle auch tauschen gegen die vom GSI...die is ca. 10cm länger dann passt das auch...
aber ich hab mal noch ne Frage zu den W-Zahlen...was bewirken die...bzw. was bedeuten die?
Hatte bis heute nen 1125 drin und hab jetzt 1149 drin...ist das schlimm...
Hab irgendwie das Gefühl er zeigt mal mehr mal weniger an...ka warum...
Ne Antwort wäre echt cool.
MFG
Re: GSI Tacho
Verfasst: 8. Feb 2009, 09:50
von Schneefuchs
Mal mehr mal weniger anzeigen kann nicht sein, denn der Tacho verstellt sich ja nicht durch die Welle.
Was die Wegstreckenzahl angibt kann ich dir genau auch nicht sahen, aber Räder und Tacho müssen zueinander passen. Steht im Umrüstkatalog, ob das möglich ist.
Re: GSI Tacho
Verfasst: 8. Feb 2009, 11:54
von pyrocorsa
ok...hast du so nen umrüstkatalog zufällig irgendwie als PDF Datei oder so?
Oder wo kann ich sowas bekommen?
MFG
Re: GSI Tacho
Verfasst: 8. Feb 2009, 12:06
von 4er-corsa
hast du ne email?
Re: GSI Tacho
Verfasst: 9. Feb 2009, 09:05
von Timme
Wozu per Mail wenn mans auch so online sehen kann!?
Umrüstkatalog
MfG Timmy
Re: GSI Tacho
Verfasst: 9. Feb 2009, 12:19
von 4er-corsa
weil halt net alle bei corsafan angemeldet sind
Re: GSI Tacho
Verfasst: 9. Feb 2009, 19:37
von Timme
seit wann muss man da angemeldet zu sein??
Der sollte für alle sichtbar sein!
MfG Timmy
Re: GSI Tacho
Verfasst: 9. Feb 2009, 19:40
von Schneefuchs
@Ayo
Hast du denn jetzt den Umrüstkatalog?
