nasen wegzaubern
MyCorsaA
nasen wegzaubern
Beitrag von MyCorsaA »
moin moin
was kann man gegen lackierfehler machen?????
hab mir n paar schicke nasen in die B-säule gezaubert weil ich mal am tag und nicht nachts gelackt habe :?
wie und womit bekomm ich das wegpoliert????
ebenso sprühnebel etr. :oops:
die lackierung is eh erst mal vorrübergehend da ich noch mal spachteln mus :roll:
außerdem ist es dosenlack :mrgreen:
lg.stefan
Oldschool Veiti
Re: nasen wegzaubern
Beitrag von Oldschool Veiti »
Da nimmst du am besten Nass- Schleifpapier, 1200er müsste reichen, und schleifst den Läufer einfach raus. Aber pass auf das du nicht zu viel rausschleifst grad weil das mit Dose gemacht hast!
Danach Polierst du den ganzen kram nochmal und alles ist wieder schier. Das gleiche kannst du auch bei Lacknebel machen.
Corsa TR, der Größte der Kleinen
Wer möchte darf meinem Rumpennernden Penner was spenden.
http://www.pennergame.de/change_please/842581
MyCorsaA
ok schön!!!!!
habt ihr triks und tips zum polieren?????
maschiene oder hand!?
und welche mittel sind gut und günstig????
mach ich den matten lack dann glänzend?????
ich mein durch das schleifen wird der lack ja matt :?
und die haube is auch irgendwie matt durchs lacken........
nicht so schön glänzend wie die kodis :(
lg.stefan
Oldschool Veiti
Oh Oh Oh datt wird Teuer!!! :lol:
Wenn du kleine Stellen hast kannst das mit der Hand machen, immer schön Kreisende bewegungen machen, wenn du grössere Stellen hast nimm dir besser ne Maschine (obwohl die Corsa Haube ja nicht grade gross ist).
Welche Politur du jetzt am besten nimmst ist dir überlassen du kannst zum Lacker deines Vertrauens fahren und dir ne Flasche 3M Politur holen die kosten um die 25 eus.
Da gibt es dann noch Hochglanzpolitur, Schleifpolitur und, und, und ist aber eher für den professionellen Bereich.
Ansich sollte normale Autopolitur von Sonax reichen die kosten ,glaub ich so ca 10 bis 15 Euro.
Ich nehm mal an das du gleich Metallic Lack aus der Dose genommen hast und nicht Matt vorgelackt und dann mit Klarlack hinterher lackiert hast.
Dadurch das du den Läufer rausschleifst wird der Lack n bissl Matt ist klar.
Porky
Beitrag von Porky »
am besten mit einer poliermachschiene und schleifpolietur von 3M
da bekommst du alle kratzer wieder raus,je nach lack farbe,
(mit einer antiholo um hologramme verschwinden zulassen,anwendung nur bei sehr dunklen lacken zb.schwarz usw.)
oder mit einer finish (normalen polietur mit kleinen schleif anteilen) oder mit dem standart zeug aus dem baumarkt,atu!
schleif
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... e%26sa%3DN
MyCorsaA
ok danke
es is "nur" ne vorrübergehende lackierung!!!!
einfach mit ner dose schwarz glänzend 2x rübergegangen und gut!!!!
bald is ja weihnachten :mrgreen:
lg.stefan
R.e.d.Devil
Beitrag von R.e.d.Devil »
da musse keine teure 3 m politur nehmen, von vorteil wäre eine poliermaschine da du mit mehr umdrehungen besser polieren annst, zur nut geht es auch mit der hand, würd mal bei atu gucken was die da anbieten, denke mal du willst ja jetzt keine 300 eus für den kram ausgeben...naßschleifen, also wirf die blüte ( das schleifpapier) in eimer wasser un dann schleifen, wenn du dir nicht sicher bist des öfteren mal absetzten, so schnell bisse da auch nicht durch den lack wenn du net grad schleifst wien baserker...und dann polierste das auf, zur not auch mit der hand, aber das wird eher ne tortur je nach dem wievile du da zu schleifen hast...also nicht verzagen wenns net auf anhieb klappt, ansonsten fährste ma beim lackierer umme ecke un fragst den ob der ma 2 min die poliermaschine draufalten kann....
MyCorsaA
:mrgreen:
jou dankeschön mach ich!!!!!
und wie schauts mit "baumarktpolitur" aus????
oder doch lieber zu europart????
is auch gleich um die ecke :wink:
lg.stefan
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
nimm einfach glanz politur.
Vorher die grossen nasen mit 1200 schleifpapier rausschleifen dannach das ganze mit 2000 nass schleifen ...dann polieren
VORSICHT ist der klarlack nach dem schleifen zu dünn reisst er
wahlweise kannst du auch nach dem schleifen mit 2000 nochmal klarlack draufmachen könnte aber unter umständen den lack anders aussehen lassen (matter trotz klarem)
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
als politur mit schleifanteil bin ich bisher mit rotweiß gut gefahren ;)
MyCorsaA
ok danke
aber ich hab gar keinen klarlack drauf :roll:
ich werd den typen von euro-part erst mal zur sau machen!!!!!
weil der dosenlack so n mattschimmer hat :?
mal sehen was er dazu sagt!!!
ansonten soll er mir neuen lack geben :mrgreen:
@NetKiller:
was is das genau für zeug und von wo hast du es????
ich hab nur ne politur für metalliklacke.....
kann ich die auch nehmen?????
lg.stefan
NetKiller
Das Zeug heisst einfach nur Rotweiss und steckt in ner roten Dose. Ist ne Politur mit Schleifanteil und ich habs von meinem KFZ Höker, bei dem ich auch Repbleche tec. kaufe bzw. bestellen lass ;)
Zu sehen beispielsweise hier:
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/st ... 3D10761628
R.e.d.Devil
...teures zeug...fürn paar sachen wegzupolieren zu teuer, was hast du denn für ne maschine? son schwabbel dingen für 30 euro?
gruss dirk
MyCorsaA
moin
ich werd erst mal so fahren!!!!
tüv hat vorrang!!!!!
im frühjahr wird alles noch mal richtig gemacht :wink:
lg.stefan
Caravan95
Beitrag von Caravan95 »
wenn das nur mit der Sprühdose und ohne Klarlack lackiert ist, dann würde ich beim tanken aufpassen ;) Die Farbe löst sich dann recht schnell auf. :lol: Schleif die Nase einfach weg und lackier danach nochhmal drüber. Gerade an der B-Säule hast du ja keine Probleme
