Hirschis kleines Spielzeug (Corsa A)
Rennhirsch
Beitrag von Rennhirsch »
Sooo nach dem ja nu der stand der dinge beim Astra offen gelegt ist, will ich nu mal zum mein kleinen Baby kommen. Is der 2. A Corsa den ich habe, der alte ist leider von uns gegangen... bilder von dem gibts hier ---> http://www.repage2.de/member/rennhirsch/rip.html *heul* war der beste Corsa dens gibt auch wenn mans ihm net ansieht :(
aber egal... es muss ja weiter gehen... so denn hier schon mal die Anfänge vom neuen..
naja auch vom rost bleib er net verschont...
und diverse andere optische macken hat er auch..
der Motor ist sehr versifft, lief auch net ganz rund, irgendwas macht geräusche beim anfahren (aber nur beim vorwärts anfahren, rückwärts nicht), die tankanzeige is defeckt, er zeigt immer übervoll an also bis Anschlag nach oben, öhhhhmmm was noch,.... gas und bremse hatten nen bissel viel spiel um um die 5-10cm, das is ganz schön scheiße wenn man tritt und da erst mal nix kommt... und die kupplung kam viel zu spät.. naja, Bremsflüssigkeit, Öl und Bremsen selbst müssen dringend gewechselt werden... hab ich was vergessen? weiß nimmer genau, aber wenn wirds mir spätestens nachher beim einkaufen wieder einfallen..
kerzen hab ich gewechselt....
schaut auch ganz schön siffig aus...
aber is ja egal... wirds halt mal eben sauber gemacht :P
so des wars erst mal... er ist momentan erst mal auch nur nebenbei son bissel und soll hauptsächlich fahren... wenn der Astra durch ist wird richtig los gelegt... und den geb ich nimmer her... komme was wolle!!!
selbst ist die Lorene, zuschauen kann ich noch oft genug ;)
http://rennhirsch.repage2.de
NetKiller
Re: Hirschis kleines Spielzeug (Corsa A)
Beitrag von NetKiller »
na da ischa denn ordentlich was dran zu machen ;)
viel spass dabei :)
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
der ist sogar fertiger als meiner :roll:
Rennhirsch
ich find den gar net sooo schlim.. aber wie dem auch sein, ich lieb ihn trotzdem ;) und mein alter war noch schlimmer... aber geht net gibts net :D
crazy corsas
Beitrag von crazy corsas »
sag mal warst du nicht in osl bei denis und co
Rennhirsch
hehe, kommt drauf an welchen dennis du meinst, war nämlich bei 2 verschiedenen :D
meinst den mit dem schwarz weißen astra? black&white?
crazy corsas
genau denn
Rennhirsch
jep da war ich den ganzen sammstagabend und nachmittags auch schon mal.
crazy corsas
ich weis wir waren gegenüber
was macht denn eure einzeldrossel ?
XOX
Beitrag von XOX »
guten morgen....
doch einiges zu tun... aber was macht man ncihales
fürn a corsa :mrgreen: ommst direkt aus GÖ???
gruss stefan
Wieso is´n der Pink Phanter nich Grün?
Rennhirsch
zur einzeldrossel siehe anderer baustellenthread ;) haben wir uns ev. unterhalten?
ja komme direkt aus göttingen, elliehausen.
so und es gibt auch neues zum Corsa.
Tankanzeige war ja irgendwie defekt also kurzer hand mal den schwimmer ausgebaut, schien alles ok zu sein. Is es eigentlich egal wie rum man den einbaut?
er war vorher so eingebaut das der stecker nach unten gezeigt hat, aber dabei hätte der schwimmer nie ganz leer anzeigen können glaube ich weil er immer auf sonem metall aufgelegen hätte, meine ich zumindest, ev hab ich da aber nen denk fehler drin.
egal, hab sie dann andersrum eingebaut, so das der stecker nach oben zeigt, aber das war es wohl trotzdem nicht.
also tacho auseinander genommen, angeschaut, die Leiterbahn wo die komischen muttern drauf sind bei der tankanzeige sahen ein wenig komisch aus. hab aber keine ersatzteile also erst mal wieder zusammen gebaut, muttern ein wenig fester angezogen als sie vorher waren und siehte da es geht auf einmal.
gut wieder was hinbekommen ohne was neues zu brauchen :D wobei ich mir trotzdem bei gelegenheit mal nen paar ersatzteile besorgen werde, sicher ist sicher.
so weil ich die roststellen erst mal nicht beseitigen kann/will, weil ja eigentlich ein anderes projekt noch am laufen ist und der platz auch net ausreicht, hab ich erstmal Fertan drauf gemacht in der hoffnung es damit ein wenig aufhalten/verlangsamen zu können. ist auch soweit nur oberflächlich, außer das am schweller und am längsträger.
nu leuchtet noch die mkl, seit ich die einspritzanlage sauber gemacht habe. hab noch mal geschaut ob ich was vergessen habe anzuschließen, aber ist alles ok. den fehler hab ich noch net gefunden, aber er läuft besser als vorher. ich hab die Lambdasonde im verdacht, oder der tacho hat einen weg. mal schauen werde ich die tage noch mal dran gehen.
NetKiller
ausblinken und schaun warum se leuchtet ;)
Rennhirsch
hab ich auch schon dran gedacht, aber hab heut keine zeit dafür, is sonntag, meine vermieter sind ein wenig empfindlich wenn es um den sonntag geht ;)
crazy corsas
ja haben wir samstag abend bei denis im lager
NetKiller
Rennhirsch hat geschrieben:hab ich auch schon dran gedacht, aber hab heut keine zeit dafür, is sonntag, meine vermieter sind ein wenig empfindlich wenn es um den sonntag geht ;)
häh?
motor läuft doch beim ausblinken net.. wo is also das problem?
*verwirrt*
