Seite 1 von 3
elektrokabel motorraum
Verfasst: 23. Jul 2008, 15:07
von 4er-corsa
Bin grad beim umbau auf gsi(c16sei), jetzt hab ich folgende probleme!
wo kommt die "lange" leitung vom aktivkohlefilter (coladaose) hin?
evtl. vieleicht an die ansaugbrücke?
benzinleitungen :
was ist der vor/rücklauf am motor ?
bild 1
an der zündspule sind 4 kabel, 2 grüne, 2 schwarze
wie kommen die genau dran ?
Bild 2 lüftermotor:
Die stecker passen nicht aufeinander, nur die kabelfarben sind fast identisch
kann ich die aufeinander löten?
braun 1,5mm²--> braun /weiß 1,0mm²
Schwarz 1,5mm²--> Schwarz 1,0mm²
Bild 3
Am alten Oktanstecker sind beide Stecker auf diese Halterung gegangen! (im bild zu sehen)
Jetzt ist beim neuen Kabelbaum eine Art „Brücke“ dabei gewesen
welchen brauche ich jetzt?
Bild 4:
da kommt aus dem kabelbaum ein blaues kabel, wo gehöt das hin ?
bild 5
am heizungskasten ist ein Grün/weißes kabel, geht über einen kabelschuh auf ein Schwarzes kabel und endet nach 40cm.
für was ist dasß
bin für jede antwort dankbar
Verfasst: 23. Jul 2008, 22:06
von Corsa a Füwa
zu bild eins...
diue grünen kommen an klemme 1 ran.. die schwarzen an klemme 15..
schwarz ist geschaltetes plus.. grün das drehzahlsignal
zu bild zwei...
ja schwarz auf schwarz und braun auf braun..
Schwarz ist plus
Braun .. Braun/weiß ist masse
zu bild drei...
das eine ist ja der oktanstecker der bleibt drauf.. das andere die brücke ist nen gegenstück für die motorlampe wenn man das abzieht kann man den diagnosestecker dran machen.. oder halt den fehler ausblinken..
also beides dran lassen.. aber noch schön isolieren...
zu bild vier...
Das blaue kabel ist für die motortemperatur im kombie instrument... laos für die anzeige im auto.. kommt hinten an die ansaugbrücke ran...
zu bild fünf....
von wo kommt das kabel genau... vom ventilator für die heizung.. dan ist es bestimmt selbst gezogen... geht denn das ding?? alle drei stuffen???
Gruß Micha
Verfasst: 24. Jul 2008, 12:58
von 4er-corsa
bild 4
das blaue kabel kommt jetz wo an die die ansaugbrücke drann?
mir fhelt aber immernoch der aktivkohlefilter und benzinleitungen
Verfasst: 24. Jul 2008, 14:24
von Corsa a Füwa
bild 4.. das blaue kabel kommt hinten an die ansaugbrücke dort ist nen anschluß ähnlich wie beim lautsprecher wo man den kabelschuh nur drauf schiebt...
aktiv kohle filter habe ich weg gelassen braucht keine sau...
benzin leitungen muß mal schauen eigentlich sieht man was vor und was zücklauf ist... weiß das jetzt leider nicht aus dem kopf.. müßt ich auch erstmal nach schauen gehen...mach mal foto von der rückseite...
Gruß Micha
Verfasst: 24. Jul 2008, 14:36
von Corsa TR
... benzin leitungen muß mal schauen eigentlich sieht man was vor und was zücklauf ist... weiß das jetzt leider nicht aus dem kopf.. müßt ich auch erstmal nach schauen gehen...mach mal foto von der rückseite...
Gruß Micha
Also wenn man frontal vor dem Motorraum steht, müsste der hintere ( der näher zur Spritzwand ist ... ) der Zulauf sein. Der vordere ( der näher zum Kühler sitzt ) müsste der Rücklauf sein.
Verfasst: 24. Jul 2008, 18:53
von dmcorsaspyder
zu bild 5: das kabel müßte eingentlich grün/grau sein.
das ist für die motorraum beleuchtung in der motorhaube!
Verfasst: 24. Jul 2008, 20:02
von 4er-corsa
Verfasst: 24. Jul 2008, 23:22
von Corsa a Füwa
oh sowas kenn ich auch nur vom hören sagen... den ausschnitt in der haube kenn ich... hi hi aber nie ne lampe drin gesehen..
Gruß Micha
Verfasst: 27. Jul 2008, 16:54
von Corsa TR
Da müsste von der Größe her eigentlich die Lampe vom beleuchteten Handschuhfach reinpassen ......
Verfasst: 27. Jul 2008, 17:16
von DeeJay2005
jap stimmt genau geht da rein
Verfasst: 27. Jul 2008, 18:12
von 4er-corsa
die lampe vom handschuhfach passt rein 1a
nur das blaue kabel zur ansaugbrücke hab ich noch net gefunden
Verfasst: 28. Jul 2008, 09:44
von Corsa a Füwa
für das blaue kabel mußt du mal nach hinten fassen fühlen. oder nimm dir mal nen spiegel.. dort wo es ran geht gehen auch die unterdruckschläuche ran.. also nur mal so als hinweiß auf welcher höhe du mal schauen sollst..
zur benzingallerie ist der in der mitte der zulauf und der unter dem druckregler der ablauf... falls de das noch mal genau wissen willst.,..
und was von hinten kommt mußt selber rausfinden.. wenn pumpe läuft und was kommt ist der zulauf der anderen dann der abgang...
Gruß Micha
Verfasst: 3. Aug 2008, 14:18
von 4er-corsa
also
das blaue kabel hab ich noch nicht gefunden wo es hinkommt !
2tes problem
am zumdverteiler ist ein 3 poliger stecker (oben drauf) !
wo ist das kabel dazu?
3tes problem
kann mir jemand sagen welche zundkabel am den verteiler kommmen?
4tes problem
im Motorraum kommt ein schwarz/gelbes kabel an (war bei alten zurückgebinden sowie beim neuen), dieses ist mit dem bremslichtschalter verbunden, wofür ist das?
5tes problem
beim gsi kabelbaum geht der kabelbaum für benzinpumpe und tankgeber getrennt weg
also da wo beim 1.2er die kabel unter der rückbank an den tank geht(4kabel), gehen beim gsi kabelbaum nur 2kabel duch, und an der rechten rückleuchte kommen warscheinlich die anderen 2kabel an
wo wird das loch gebohrt?
würde am montag gerne den motor das erste mal starten wer was weiß bitte melden
Verfasst: 3. Aug 2008, 16:10
von Corsa a Füwa
4er-corsa hat geschrieben:also
nimm dir mal nen spiegel oder sowas.. ist nur wie nen pickel wo du ihn als kabelschuh nur drauf schiebst dort gehen auch zwei kleine unterdruckschläuche ran..
2tes problem
welchen motor hast du... da brauchst du keinen stecker mehr für.. da die zündverteiler alle die gleichen sind egal ob 1,2ér oder 1,6ér
3tes problem
wie jetzt welche??? die reihenfolge oder was...
5tes problem
das loch wird hinten rechts im kofferraumboden gebohrt..auf höhe der benzinpumpe...
hast du denn den tank und co mit gewechselt..
ich hatte damals bei meinem ersten umbau nur ne stärkere innentankpumpe reingebaut und fertig war.. innenraum alles orginal kabelbaum..
naja zum laufen lassen brauchst ja nur.. steuergerät muß plus, geschaltetet plus haben. masse. motorkabelbaum angeschlossen.. drehzahlgeber ,einspritzdüsen, LLM,zündung,Leerlaufsteller,Motortemperatur..der unter dem zündverteiler,drosselklappenpotie.. aufpassen stecker past auch beim kurbelwellensensor..vertauscht du die springt er nicht an.lambdasonde.. bezinpumpe muß angeschlossen sein... das war es schon... dann läuft der motor schon mal..
viel glück....
Gruß Micha
Verfasst: 3. Aug 2008, 19:10
von 4er-corsa
Verfasst am: So 03 Aug, 2008 16:10 Titel:
4er-corsa hat Folgendes geschrieben:
also
den hab ich schon gefunden
2tes problem
am alten ging doch aber auch ein kabel dran und den hab ich ja nichtmehr ist einb c16sei
3tes problem
3tes problem
genau
von
links nach
rechts am motorblock zylinder A ...B...C...D
und am zündverteiler oben 1,
unten 3,
zum kühler 4,
zur Spritzwand 2
und nun verbinden , z.B A3
Tank und co hab ich nicht gewechselt, die stecker waren ja alle schon vorgegeben, da cih mir einen gsi kabelbaum geholt habe und den von vorne bis hinten durchgezogen habe.
habe deshalb einen gekauft da ich irgendwo im kabelbaum nen fehler hatte und diesen nicht gefunden habe
