Kotflügel-Vergleich... welcher ist breiter?
Verfasst: 16. Mai 2005, 10:42
von Corsa_A_GSi
Wüsste mal gerne, welcher Kotflügel vorne breiter ist.
ein normaler vom Corsa-A CC oder einer mit runden, ausgestellten Radläufen z.B. vom TR ?
Jeweils Serienzustand...
Verfasst: 16. Mai 2005, 22:41
von Corsa-A-1984
die vom tr, bzw die vom viertürer sind breiter!!! da passen hinten bei mir schon fast die keskin 9x16 drunter, also viel wäre nicht zu ziehen
Guckst du bild:
http://oc-gelsenkirchen.de/bilder/autos ... age66.html
Verfasst: 17. Mai 2005, 10:07
von Corsa_A_GSi
Hi
Ich meinte eigentlich den Unterschied bei den vorderen Kotflügeln. Wie sieht´s da aus? Falls die nämlich auch breiter sein sollten, werd ich mir neue Kotflügel für vorne besorgen... Ich fahre 7.5x16 und vorne gehts gerade so, aber etwas mehr Freigängigkeit wäre schon gut... Hinten kommen auf jeden Fall auch bald runde vom TR rein... hab ich schon hier liegen
Verfasst: 17. Mai 2005, 10:48
von Corsa 0032
Rein technisch gesehen ist von der Breite her kein Unterschied da!
Der Unterschied liegt rein in der Optik. Da wo der 3-Türer seine "Backen" hat , hat der TR / 5-Türer ne glatte Fläche. Außerdem ist der runde Radlauf höher ausgeschnitten, was natürlich nach Großen Felgen oder Extrem Tiefgang schreit!
Breiter wirds nur wenn man die TR-Radläufe an die 3-Türer Backen heftet.
Hab das gerade durch.
Verfasst: 17. Mai 2005, 11:03
von Corsa_A_GSi
Aha... also wär das sinnvollste, die runden ausschneiden und auf die normalen Kotis braten... naja, mal sehn wie ich das mache...
EDIT: Hast du Bilder davon? Würd mich mal interessieren, wie das in etwa aussieht...
Verfasst: 17. Mai 2005, 15:25
von Corsa 0032
Kommen demnächst.
Verfasst: 17. Mai 2005, 19:15
von styLopath
mal ne ganz dumme frage:
was kosten runde radlaeufe vom TR (fuer hinten) eigentlich und wo bekommt man die ?
Verfasst: 17. Mai 2005, 19:24
von Corsa-A-1984
hab mir letztens welche geholt, wenn dann brauchst du eh zwei sätze, damit du auch den innenradlauf rund gestalten kannst. kostenpunkt liegt in etwa bei 45€ pro radlauf, also insgesamt um die 180€ aussem zubehör. noch mal zum thema breiter: DIe vom tr sind definitif breiter, da der normale corsa zwar die kante oben hat, das stimmt schon, jedoch läuft die kante nach unten hin wieder rein, wobei der runde radlauf ja unten angesetzt ist. demnach ist der um ca 1,5cm breiter!!! glaubs mir, ich hab die keskin bei meinem normalen corsa drunter gehabt und jetzt bei meinem TR!!! Also da versuch mal nicht, irgendwas in die elt zu setzen was nicht stimmt!!!
Verfasst: 17. Mai 2005, 22:20
von Corsa 0032
Hallo. Es geht um vorn!? Und da ist bei 8x14 ET15 absolut kein Unterschied. Hab mich gerade von meinem 5 türer getrennt (Ex-freundin) und jetzt nen 3 Türer im Aufbau. Und da war der Aufwand der Selbe.... Hinten will ich mich mal nicht um 1.5cm Streiten!
Verfasst: 20. Mai 2005, 16:48
von micha
ich habe meine vorne um 3 zentimeter gezogen das hat auch geklappt
Verfasst: 21. Mai 2005, 11:22
von Corsa_A_GSi
Natürlich klappt das mit ziehen
Will aber die runden, ausgestellten für vorne haben, weil hinten ja auch rund...
Re
Verfasst: 21. Mai 2005, 11:33
von ede
Brauch ich nicht !
