EDKA ein paar Fragen
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
ich bin dabei mir ne kostengünstige edka, zusammen zubauen, aus drosselklappe von ner Honda 900 cbr, mechanisch gesehen ist das nicht so das Problem. Brücke bauen, ranschrauben fertig.
Achja Motor ist ein C16SEI wo das zeug druff soll.
Das Problem wird wohl eher der Tüv sein, das ganze soll auch eingetragen werden, am besten ohne die Kostspieligen Abgasgutachten :wink:
programmierbaren, was ich da nehmen soll, noch echt keine Ahnung.
Das elektrische Anschließen ist ne Sache für sich, manche behaupten man bekommts mit nem serien STG sauber zum laufen, andere raten zu nem frei
Hat da jemand Ideen und Anregungen?
Bin für alle Tipps dankbar
spooner
Beitrag von spooner »
Das habe ich mir bei nem C20NE auch schonmal überlegt,ne coole Sache is das schon wenn du das hinbekommst aber ich glaube das bekommste nicht durch den Tüv...
Loco
Beitrag von Loco »
ich würde sagen wenn du eh schon bastelst (wofür du meinen grössten respekt erntest wenns am ende läuft) würde ich auch gleich n frei programmierbares stg nehmen. Warum sich mit dem serien stg unnötig schwierigkeiten machen? ich denke mal ein neues system zum laufen zu bringen ist einfacher als den serien kram anzupassen...
rooby
Beitrag von rooby »
naja wenn der serie einen map sensor hat, dürfte das doch machbar sein.
drosselkappenpoti dürfte kein problem sein. unterdruck auch nicht.
Corsa a gsi im aufbau :)
Loco
Beitrag von Loco »
ich mein wo wir grad beim thema sind und mir das auch ende des jahres in die halle steht....
ein serien stg wird doch denke ich mal nicht so plug and play abzustimmen sein wie ein freiprogrammierbares oder? also mit plug and play maine ich stecker ran (erstes prob...wie schliess ich son teil wo an) laptop an und über software einstellen....oder gibts für die serien stgs auch programme die damit zurechtkommen, ausser die vom werk aus?
und kann man dann bei serien stgs auch einfach alle parameter ändern oder haben die eingebaute regelgrenzen?
Corsa1986
Also laut meinen Infos bekommt man das auch mit dem serien STG vernünftig zum laufen, werd aber höchstwahrscheinlich auch zu nem freiprogrammierbaren greifen :D
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
der sei hat leider keinen map sensor
Re: EDKA ein paar Fragen
Würde das ganze auf nem c16SE funktionieren???
Sorry, aber was ist ein MAP-Sensor?
Corsa1986
BEi nem C16SE gehts sogar besser. eben wegem Map sensor.
Corsa1986 hat geschrieben: eben wegem Map sensor.
Aber was macht der Sensor?
Wofür ist der? :?: :oops: :wink:
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
misst die stärke des unterdrucks im ansaugtrackt und steuert dann elektronisch
den standgassregler an :wink:
AAAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhhhh
OK jetzt weiß ich welches Teil gemeint ist! :lol:
Danke!
MyCorsaA
alles klar :wink:
Kann man das orig. STG auf ne EDKA anpassen lassen?
Corsa1986
Im Prinzip schon, ein CHip brennen lassen, aber das ist auch mit Prüfstandaufenthalt verbunden.
