Fragen zu Schaltern für elektrische Spiegeleinstellung
Hallo an Alle!
Werde demnächst elektrisch einstellbare Spiegel haben und möchte gerne so ähnliche Schalter wie im Astra F oder Vectra A verwenden.
Habt ihr irgendwelche Ideen, welche man verwenden könnte, so dass sie auch vernünftig angebracht werden können bzw. wo sie angebracht werden könnten?!?!
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
Liebe Grüße
Maren
Liebe Grüße
Maren
Warum nimmste nich direkt die vom Astra F?
Sind eigtl formschoen!
Einbauorte wuerd ich sagen.... da wo diese kleine ablage is ueber der Blende vom Sicherungskasten, oder aber ihr fraesst in die griffe bei den tueren nen passendes loch... sollte bei den Facelift-teilen ganz gut realsierbar sein!
MfG Timmy
MfG Timmy
Ja, wollte ja die vom Astra F nehmen. Die gefallen mir ja auch sehr gut.
Habe nur schon, wie auf dem Foto zu sehen, die Schalter für die EFH in der Türverkleidung und bin mir nicht sicher, ob das nicht dann doof aussieht, wenn man da so viele Schalter hat, auch wenn es im Türgriff wäre.
Ne andere Möglichkeit wär ja auch noch die Konsole für die EFH, die in die Mittelkonsole kommt zu besorgen und da dann sowohl die EFH-Schlater aus auch die für die Spiegel reinzusetzen.
Was haltet ihr denn davon? Sieht denke ich nicht so zusammen gebastelt aus.
So, hier wie gesagt ein Foto so wie es aktuell aussieht.
[/img]
[/img]Weil man so schon weit nach hinten greifen muss und wenn sie noch ein Stück weiter hinten, also in den Griffen wären, wär es noch blöder hinzukommen... Aber die Ideallösung ist das mit den EFH sowieso noch nicht. Denke ich werde mal versuchen so ne Konsole zu bekommen.
Für andere Vorschläge bin ich trotzdem dankbar...
hast du die mittelkonsohle nicht?????
schmeiß da alles rein
die spiegel stellt man doch eh nicht so oft ein oder??????
und die knöpflein für die innen/unterbodenbeleuchtung wandern in den
aschenbecher
bin leidenschaftlicher nichtraucher
und alte kaugummis oder bongerpapier werden dann nicht noch
"zwischengelagert"
aschenbecher
"zwischengelagert"
@MyCorsaA
Doch, hab ne Mittelkonsole, aber nicht nochmal deieses Ding, was da rein gesetzt wird.
Na ja, dadurch, dass ich nicht alleine mit dem Auto fahre, werden sie schon öfter mal eingestellt. Marc und ich sitzen alles andere als in der gleichen Position...
Auch wenn ich Nichtraucher bin, möcht ich den Aschenbecher doch gerne behalten...
@Blacki
neben dem LWR-Schalter? Ja gut, dass wär auch noch ne Möglichkeit...
@Blacki
wie wärs denn hier so?
Dremel isn dolles Werkzeug
.Aber aufpassen das des Loch ned zu groß wird der Rand von diesem Schalter ist recht schmal und man guckt eh man es sich versieht ins Brett rein und noch schlimmer es leutet raus.
Vorm einbauen die beiden seitlichen Metalllaschen abschneiden sonst passt es nicht durchs loch, wie gesagt das Loch nicht zu groß schneiden.Am besten das Amaturenbrett ausbauen und dann von hinten den Schalter mit Heiskleber o.ä. Fixieren.
Achso und hallo erstmal, is ja mein erster post...nach dem langen mitlesen wollt ich auch mal schreiben
- Corsa a Füwa
hat einer mal ne kabelbelgegung von dem schalter... habe auch vom Astra F da und würde den gern nutzen...
Gruß Micha
Gruß Micha
- DeeJay2005
also kabelbelegung sieht wie folgt aus:
blau und grau müsste rechter Spiegel(weiß nur net mehr welches für horizontal, und welches für vertikal ist, kann aber ja testen...)
grün und gelb müsste linker Spiegel (s. blau und grau)... sein
zu jedem Spiegel musst du dann noch von dem schwarz/roten kabel eins hinführen für die stromzufuhr
schwarz/weiß ist für Heizung beider Spiegel (muss man aber über die heckscheibenheizung schalten)
braun --> masse
schwarz --> geschaltetes +
so, glaube das wars...
braun --> masse
