C16SEi motortuning
corsa-8V
Beitrag von corsa-8V »
Ich halte auch die 1,6er EDKA-Fahne hoch. Die Gewichtsverteilung mit 2,0XE und z.B F20-Getriebe ist doch erheblich schlechter.
Man muss sich nur im klaren sein dass man es bei 150-160PS belassen sollte, damit es auf der Straße noch fahrbahr ist (Drehzahlband) und finanziell im Rahmen bleibt. Falls man vorher schon mit einer Leistungssteigerung beim XE liebäugelt- sollte man den 1,6er sein lassen.
P.S: Nur weil im Katalog steht "C16SEI ohne Tüv" heißt das noch lange nicht dass man es nicht eingetragen bekommt. :wink:
Administrator
Beitrag von Beany »
Recht habt ihr. Ich hab auch nur auf der HP geschaut, im Katalog hab ich noch garnicht nachgesehen.
Ich find den C16SEi auch recht geil, möchte aber in meinem 2008er Projekt lieber nen XE fahren. Sehe das daher aber auch nicht als asozial oder standartumbau an oder so.
Umbauten sind nie standart, oder?
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
he beany du verstehst mich nicht das mit dem asozial ist n witz ! aber egal ! Ich denke so wie Corsa A Füwa und Corsa8V
Neulich auf nem Treffen standen 2 vor meinem Auto, da meinte der eine was ist da für eine ansaugbrücke drauf ? Da sagt der andere weis ich auch nicht am Corsa gabs soviele verschiedene
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
wenn de dann noch nen ohc decker drauf hast schauen viele richtig blöde aus der wäsche.
XE oder let umbauten sind keine standart jeder umbau ist was besonderes und nicht unbedingt einfach oder billig..... man bekommt nichts geschenkt.
nen xe geht ganz gut bin ich auch schon auf der 1/8 meile gefahren, aber haben rausgefunden das ich mit dem 1,6er mit gemachter orginal efi doch schneller war. da ist wider das gewicht..
der kleine motor ist für hohe kurven fahrten besser, der xe schiebt dann nur noch über die achse....
die 2 liter sind erh was für die autobahn mal zum heißen für hohe endgeschwindigkeiten. untenrum denk ich ist der 1,6er fast immer der sieger.
getüvt bekommt man so einiges.... man muß nur ie leute kennen :) wa Corsa8V
Gruß Micha
Kurbelwelle
bei mir steht 1.6 injection drauf ! ist schon krass wenn die Leute bei einem stehen bleiben und über die Leistung rätseln und an nem 16V läuft fast jeder vorbei ! aber egal ich bin Für 1600er ob das jetzt mit spritzen oder Vergasern oder Serie. finds einfach passender
Administrator
Beitrag von Beany »
Ich dachte mir schon, daß dein Spruch n Witz sein sollte. Keine Sorge.
corsahoschi
Beitrag von corsahoschi »
:wink: ich finde die 1600er auch eine gute wahl jedoch möchte ich mal bemerken das die xe fraktion eine klasse für sich ist.egal ob vom drehmoment oder leistungsgewicht gesehen,es mag sein das ein se oder sei oder wie auch immer mit euren ganzen sachen incl drossel schon mächtig drückt aber selbst wenn man am start ne nase vor hat kommt der xe immer dran vorbei und das mit serien leistung :wink: wenn man da auch die eine oder andere sache macht kommt man mit dem kleinen einfach nicht mehr dran.es reicht ja schon den ordentlich zu chippen ohne nocke ohne alles da sieht man einfach kein land mehr.wie gesagt ich bevorzuge auch den 1600er aber finde den vergleich nicht ganz aussage kräftig wenn man einen 1600er wie die hölle aufmacht und dagegen nen serien xe stellt,das ist einfach kein wirklicher vergleich :? .jedoch muss es ja wirklich jeder alleine entscheiden.
und zur drossel ,ok hört sich super an aber der kosten faktor rechnet sich in meinen augen nicht wirklich da die leistungsausbeute nun wirklich nicht die hölle ist und man das auch mit der efi schafft.die reicht locker auch bis 150 ps.mal davon abgesehen habe ich den direkten vergleich schon gesehen zwischen einem se mit seriensauge und vollem programm,nem weber und nem drosselklappen modell mit 45 klappen.der unterschied ist so gering das es schon fast egal ist bis auf das der weber von unten rum immer n stück weg gezogen ist und dann alle beteiligten immer den abstand gehalten haben,also keiner schenkte dem anderen groß was.dazu kommt noch das ich persöhnlich finde das weber mit offene tröten unschlagbar vom sound sind :roll: aber das ist nur meine persöhnliche meinung und soll niemanden dazu verleiten zu denken ich wollte einem was schlechtes. :D
DIE NEUE A-KLASSE
Corsa a Füwa
die edka kannst auch offen fahren und hat ebendso nen geilen sound.
klar kannst ausm xe auch viel rausholen aber du wird das gewicht nicht verneinen können das ist immer da egal ob serie oder gemacht.
man muß halt lieben was man einbaut, wenn man leistungsreserven haben will und gewicht egal sprich man "normal" fährt dann sollte man xe+ ein bauen
wenn man aber sich in der 1,6ér klasse bewegen will und ordentlich dampf haben will und nicht bremsen will wenn man mal ne enge kuve fährt sollte man denn 1,6ér behalten.
ich zb fahre oft meile rennen, dort gibt es klassen und ich starte mit meinem 1,6ér immer schön in der 1,6ér klasse, manchmal auch bis 2 liter.
gegen andere kann man aber immer fahren und dann mal die zeiten vergleichen.
wenn du auf der stasse in der stadt unterwegs bist dann solltest du den let nehm, denn der hat soviel reserven das du dann vielleicht glück hast und jeden nass machst aud der stadtautobahn.
Es geht ja nicht immer nur um die leistung und dem hubraum welcher von liegt . Es kommt auf das fahrerische und dem gewicht an. ich kenne viele die wesentlich mehr leistung haben aber mit ihren kisten nicht umgehn oder gar nicht erst aus denn puschen kommen....
Wenn man nur schnell sein will dann lieber motorrad das geht mal flot von 0 auf 200 in 8 sec.
Gruß Micha
Kurbelwelle
wie bekommt man mit der seriensauge 150 ps raus ? jetzt nicht als anmache sehen ! mich Interessiert das jetzt wirklich !
broiches
Beitrag von broiches »
also mir kam eben noch mal der gedanke warum ich überhaupt corsa a fahre
es ist einfach nur total geil damit zu fahren, macht einfach nur fun und meiner(denke mal die meisten von euern auch) lässt sich echt wie ein go kart fahren
und ich denke beim 1,6er sollte man es belassen, wenn ich schnell fahren will hole ich mir halt en anderes auto,
aber was mich jetzt echt noch interessieren würde, edka vs weber... also wie ich das so sehe hat beides seine vor und nachteile...
ahja@ kurbelwelle
hab letztens projekte mal durch geguckt, und respekt für dein auto, find den mal hammer geil, auch die farbe
Die 150 PS mit der Seriensauge interessieren mich auch mal.
Und Nockenwellen, bei denen der Motor bei der AU nicht anbliebt gelten nicht :wink:
Das Bigblockthema ist ne Sache für sich....
Ich möchte keinen XE haben. Ich fahre zwar halbwegs normal, aber mir hat es mit nem Smallblockcorsa schonmal den A**** weggezogen. Das reicht mir und ich will es so bald nicht nochmal erleben :?
Wenn ich auf BB umbauen MÜSSTE, käme für mich nur ein 8-Ventiler in Frage. Den 16V mag ich in punkto Rparaturfreunldlichkeit nicht.
T98C
Beitrag von T98C »
Kurbelwelle hat geschrieben:wie bekommt man mit der seriensauge 150 ps raus ? jetzt nicht als anmache sehen ! mich Interessiert das jetzt wirklich !
Hier mal ne Aussage die ich von DSOP bekommen habe:
mit seriensaugrohr entsprechend f2005 etwa 150ps und 155nm., ganz nach druckverlust des blocks.
so motoren haben mit 40mm einzeldrossel 170ps bei 6900 und 170nm.
Corsa A GSI (Gruppe H)
nova
Beitrag von nova »
richtig, diverse motorenbauer bieten 150ps versionen für den e16se an.
denke für den c16se sollte noch mehr drin sein. eine sone version hatte ich auch mal :(
naja der neue bekommt noch etwas mehr dampf *g*
alledings ist ebend da alles komplett bearbeitet auch die ansaugbrücke. original muss allerdings die drosselklappe bleiben, da so vom reglekment vorgeschrieben.
allerdings hätte ein motor der soweit vorbereitet ist mit ner edka locker 25-30ps mehr ;)
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Also ich glaube das nicht, da bin ich ganz offen. Zumindest lässt dann die Fahrbarkeit schwer zu wünschen übrig. 140 PS wird meiner Meinung nach das Ende der Fahnenstange sein.
nova
Beitrag von nova »
vergesst nicht, das auch damals die alten gruppe a motoren auch die efi dran hatten ;)
sie hatten auch keine weber oder edka drauf und ihre 150ps.
