Seite 4 von 5
Re: C16NZ Kopf aud C14NZ Block
Verfasst: 14. Jan 2010, 14:05
von JuppesSchmiede
ich selber hab die 16SE Welle noch nicht gefahren, denke aber mal das die 13S Welle schlechter sein müsste, da die 1,6er Welle mehr Hub hat.
Verfasst: 14. Jan 2010, 14:07
von Racer
Jut danke dir...wollts nur ma wissen
wieder was gelernt
Verfasst: 14. Jan 2010, 14:32
von fk69
ich kann nur sagen das die gsi-welle im stand komplett rund läuft, da gibts kein unterschied zur serienwelle, und selbst mit der grossen drosselklappe gibts keine probleme bei der au, zumindest nicht wegen welle und drosselklappe....
Verfasst: 14. Jan 2010, 22:09
von JuppesSchmiede
In welchen Motoren hast du die GSI Welle getestet?
Verfasst: 14. Jan 2010, 22:13
von only gsi
JuppesSchmiede hat geschrieben:In welchen Motoren hast du die GSI Welle getestet?
haben die gsi welle
im c12nz,c14nz und im c16nz gibt leerlaufmäßig kein unterschied
Verfasst: 14. Jan 2010, 22:14
von JuppesSchmiede
only gsi hat geschrieben:JuppesSchmiede hat geschrieben:In welchen Motoren hast du die GSI Welle getestet?
haben die gsi welle
Ah, gut zu Wissen und wie verhält sich die Drehmomententfaltung?
Verfasst: 14. Jan 2010, 22:17
von corsacult
habe noch eine c16sei nockenwlle zu liegen wenn interesse besteht
Verfasst: 14. Jan 2010, 22:22
von only gsi
corsacult hat geschrieben:habe noch eine c16sei nockenwlle zu liegen wenn interesse besteht
bestimmt meine alte
also ab mittleren drezahlberei kommt er etwas besser.
Verfasst: 14. Jan 2010, 22:44
von corsacult
only gsi hat geschrieben:corsacult hat geschrieben:habe noch eine c16sei nockenwlle zu liegen wenn interesse besteht
bestimmt meine alte
wie du vielleichtmitbekommen hast hab ich auch ein gsi??? und deine hat dennis jetzt mit dem 13s kopf
Verfasst: 15. Jan 2010, 00:09
von fk69
ich hatte die welle nur im c16nz, der war aber, wie du vielleicht noch weisst, nicht mehr ganz original. aber das mit dem mittleren drehzahlbereich kann ich soweit bestättigen, ich mein bei 3500U/min setzte die richtig ein, mit nem 4in1 krümmer wars nen relativer tritt ins kreuz wenn man wusste ab wann man den pin durchterten musste
Verfasst: 15. Jan 2010, 11:30
Aaaah das war doch der mit GSI Kopf und C16LZ Saugrohr
Verfasst: 15. Jan 2010, 13:55
von fk69
gaynau
Verfasst: 4. Aug 2010, 08:00
von S-Corsa
JuppesSchmiede hat geschrieben:Im C12NZ hatte ich die 13S Welle auch, da merkte ich den unterschied nicht so dolle, kann aber auch am allgemeinen Zustand des Motors gelegen haben.
Die 13S Welle dreht bei den 1,4er und 1,6er Motoren schon sauber bis oben hin, mein C14NZ drehte sauber bis 7200 U/min.
Was für ein Steuergerät hast du denn da verwendet???
Verfasst: 4. Aug 2010, 11:09
von JuppesSchmiede
Ich hab immer die zum Motor gehörigen Steuergeräte verwendet.
Verfasst: 4. Aug 2010, 23:01
von 1.4Rennzwerg
ich piss mir gleich in die Hose vor lachen. Mit nem C14NZ Rumpf und C16NZ Kopf 101 PS zu bekommen. Das ist ja fast besser wie der Mytos um den finnischen Calibra der ja nicht Rosten kann
Das ist echt zu geil.
Ne aber ma im ernst... die Verdichtung geht mit dem Kopf runter und somit auch die Leistung. Also muss was anderes gemacht worden sein am Motor.
