c16xe im corsa a
Re: c16xe im corsa a
ja der wird so recht ordentlich gespannt. Müsste allerdings nochmal die passende Länge ausmessen. Auf dem Foto ist ein 946er Riemen vom V6 ohne Servo und Klima zu sehen. Der ist ein paar cm zu kurz. Habe bei ebay gesehen, dass es die Riemen ja in allen möglichen Längen gibt (ist auf die schnelle die beste Angebotsübersicht
also wenn ich dich jetzt richtig verstehe geht es dir um das spannen des flachriemens....im corsa a.........es gab damals irgendwie auch corsa b mit c16xe ohne servo dann ist der spannarm mit spannrolle am unterem limahalter befestigt...dazu musst du dir die spannrolle mit spannarm (ca.60 euro erstausrüster) und denn alubock (für lichtmachine und spannrolle 35 euro bei opel) und natürlich den passenden riemen bei opel holen..............dann kannste den kompletten motor ohne probleme in den a corsa einbauen (wellen und motorhalter hab ich damals vom 1,2er i genommen, bin damals 6000km ohne probleme gefahren bis mir das ölverbrauchsproblem auf den sack ging)..................ich denke mal die servopumpe könnte man von nem astra nehmen c16nz oder x16sz ich glaube die waren damals unten am block extra angeschraubt (will mich da aber net festlegen........
Ich kann solang nicht nach irgendwo hingehen, wie ich nicht weiss, woher ich komm . . . . . . . . .
habe das jetzt so gelöst, wie weiter oben vorgeschalgen wurde. Habe beim abbauen der Servopumpe gesehn, dass die Spannrolle ja da am Servohalter befestigt wurde. Habe also direkt einen Riemen zwischen Kurbelwelle und Lima gespannt.
hallo,
will bei mir auch nen c16xe verbauen aus einem 94 gsi.
das auto scheint aber keine wfs sperre zu haben .. da er noch einen alten schlüssel hat.
hab grad noch nen c14nz verbaut , brauch da nun andere motorhalter ???
MFG
MFG
nein.
also passt dann alles eins zu eins ?
oder muss was geändert werden bis auf tank bremsanlage und stabi ???
