Seite 2 von 3
Verfasst: 7. Jan 2008, 09:59
von MyCorsaA
Moin
so ich habe mein heißgeliebten corsa leider geschrotet weil ich kein ABS hatte!!!!
bei nasser fahrbahn war so ein scheiß caddy mitten im niemandsland im weg!!!! :evil:
ende vom lied is n totalschaden :cry:
in meinem nächsten soll abs rein denn es scheint zu klappen!!!!
wie is n das mit der software? d.h. hat das abs ein eigenes steuergerät????
oder nur saft rann und fertig???? :P
mfg.stefan
Verfasst: 7. Jan 2008, 15:35
von Corsigra
Das ABS hat ein eigenes Steuergerät an dem alle kabel der Sensoren zusammenlaufen. Wie das von der el. her funktioniert bin ich überfragt hab den kompletten Kabelbaum vom Tigra verbaut.
Verfasst: 7. Jan 2008, 15:56
von MyCorsaA
aber wie ist das bei dir mit der motorsteuerund?????
hat da alles gepasst?????
oder muss man da einiges endern?????? :?:
Verfasst: 7. Jan 2008, 16:01
von Corsigra
Hab nen x16Xe drin. War kein problem mit der Motorsteuerung. Oder versteh ich da jetzt was falsch. :?
Was meinst du genau?
Verfasst: 7. Jan 2008, 16:19
von MyCorsaA
ne ist die motorsteuerung die gleiche oder ist dein altes steuergeerät noch drin???? :roll:
Verfasst: 7. Jan 2008, 16:21
von Corsigra
nee. Natürlich ist auch das passende Steuergerät zum Motor verbaut. Ging schon allein von der Wegfahrsperre her nicht. :lol:
Verfasst: 7. Jan 2008, 16:33
von MyCorsaA
aha
und wie verbaut man die pumpe und den andern kram am besten und vor allem wo???? :roll:
Verfasst: 7. Jan 2008, 16:34
von Corsigra
Schau dich am besten mal auf meiner Homepage um.
www.corsigra.de
Dort ist alles genau beschrieben mit jeder menge bilder.
Verfasst: 7. Jan 2008, 16:38
von MyCorsaA
danke :idea:
Verfasst: 7. Jan 2008, 19:14
von dmcorsaspyder
falls einer interesse hat, habe noch eine hinterachse vom tigra komplett mit abs-sensoren hier liegen.
Verfasst: 21. Jan 2008, 10:49
von MyCorsaA
moin
so ich bin jetzt schon mal auf der suche nach einer ABS anlage die
bei mir reinpasst oder muss ich nicht alles umbauen????
muss ich da nur ein paar komponenten wechseln?????
>corsigra<
ich hab leider nichts gefunden :cry:
würd mich über ne bauanleitung oder ähnliches freuen!!!
lg.stefan
Verfasst: 21. Jan 2008, 16:44
von MyCorsaA
ich weiß jetzt nämlich nicht genau was passt und was nicht!
geht das mit der antriebswelle nicht leichter oder muss man da
an die drehbank?????
hinten die trommeln passen 1zu1????? :?
ich möcht ja auch das es nicht schief geht.... :roll:
lg.stefan
Verfasst: 21. Jan 2008, 17:29
von Loco
hinten passt 1zu1, BKV,HBZ und steuerblock sind auch plug&play, steuergerät weiss ich net, aber musst auf jeden fall die kabel zu den sensoren legen wie das mit strom ist weiss ich net, aber da müsste corsigra weiter wissen.
passen den die b gelenke nicht auf die a wellen? bzw. kann man nicht die wellen komplett tauschen? oder sind die vom b soviel grösser? vielleicht kann man ja auch die nut versetzen und dann die wellen entsprechend kürzen, falls es nicht allzuviel ist...hat jemand mal die längen von a und b da?
Verfasst: 21. Jan 2008, 17:35
von MyCorsaA
hmm dann ist das hinten ja ok
aber liegen hat das sicher keiner oder?????
Verfasst: 21. Jan 2008, 17:41
von dmcorsaspyder
hatte ich weiter oben schon geschrieben, hinterachse mit sensoren habe ich da, würde dir auch nur die bremse ohne den achskörper schicken.
bei interesse bitte pn.
