Projektaufgabe: *Edelweiss*
Enginejunk
Beitrag von Enginejunk »
ja, wollt ja en video drehen, aber genau an DEM tag is der hallgeber durchgegangen. bis ich drauf kam war ne stunde rum un dame musste auf arbeit. sorry.
aber, es regnet ja eh bald wieder, da kann ich das "bergrennen" nachholen.
wegen dem verlängern, der gedanke hat sich schon länger in meiner hirnzelle festgefressen:
bremse hinten wird totgelegt un vorn kommtn trabi tank rein (oder ich bau selber einen)
was ich aber bräuchte wäre en stück bodengruppe, z.b. die 50cm unter der hinteren rückbank. hat da jemand was rumliegen??? :twisted:
dann wird er wehrmachtsgrau mit BW kreuz anner seite...
un schwarzem bügel anner front...
blöder bilder-uploader, dauert immer ewig mit der bestätigungsmail.... :roll:
CorsaXE
Beitrag von CorsaXE »
Enginejunk hat geschrieben: was ich aber bräuchte wäre en stück bodengruppe, z.b. die 50cm unter der hinteren rückbank. hat da jemand was rumliegen??? :twisted:
kannst ja was von meiner alten abhaben, die is noch gut in Schuss eigentlich :D
Enginejunk
soooooooo, hier ma ein klein wenig neues:
heute den mitteltunnel weitergemacht, also erstma das blech weiter anpassen:
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1l-jpg.html
dann kurz eingeheftet:
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1h-jpg.html
passt ja soweit ganz gut, bin recht zufrieden.
dann halt nur noch det kleine blecherl anfertigen und einschweissen, ferdsch:
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1i-jpg.html
dann noch fix den brenner angeworfen und die blöden bitumenmatten raus, doch halt: wie in jedem meiner corsas:
SPACHTEL REICHT! det bitumen lässt sich easy abheben un rausrupfen, perfekt.
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1g-jpg.html
im hintergrund sieht man den grundierten mitteltunnel, da gibts kein extra foto von.
sin auch leider alles hany-bilder, dame hat ihre kamera mitgenommen. zicke. :(
tjaaa, un dann kam das, was ich mir schon dachte aber als schlimmer erwartete: ROST!
beifahrerseite fussraum, überm längsträger. bei koax wars ja rochtig übel, hier aber nur en kleines pickerl, kommt trotzdem raus:
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1k-jpg.html
ja, dann noch was, was absolut geiles, hat mir paps mitgebracht:
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1j-jpg.html
RHODIUS segment-fächerscheiben!
ABSOLUT GEILE SCHEISSE!!!
beim verschleifen sieht man perfekt WO un WAS man gerade schleift, wie weit man fortgeschritten ist so das man net zu dünn schleift UND: die oberfläche wird gekühlt! absolut geil.
die scheiben sind sogar sehr standfest, die hat erst wenig abnutzung, habe aber mit der heute einiges verschliffen. nur zu empfehlen!
morgen binich in plauen, mein sofa kommt und dann gehts im innenraum weiter. alles raus, heck etc. un vom rost befreien.
dann noch was für diejenigen, die meinen älteren corsa sehen wollten:
front:
heck alt:
dann noch das neue heck, was nie vollendet wurde. vlei dient es dem ein oder anderen als denkanstoss...
8)
unter die radkästen passten 10x14" ET-14 TH-Line felgen. :twisted:
gut, viel spass beim schauen. wie immer, fragen, anregungen un kritik willkommen. :)
stefan
Beitrag von stefan »
moin
wieso haste denn die schaltung so hoch gelegt :shock: ??
haut das denn überhaupt noch mit der stange hin?
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
ist das heck (oranger und blauer) komplett aus blech?! oder aus alten stossies?!
zum pick-up: wenn du eh die bremse hinten tot machen willst, warum verlängerst du dann nicht "einfach" die rückbank?! also meinetwegen da wo sie hoch kommt durchgeflext und 40-50cm blech zwischen.. zur stabilität 4-kant-rohre unten drunter :wink:
vielleicht sollte man das ganze statisch nochmal perfektionieren, aber so oder so ähnlich.. oder evtl. noch nach hinten verlängern (wie beim TR)..
Enginejunk
aaaalso, schaltung ist garnich SOOOO hoch, wenn man drinsitzt in der wiechers (ich sitz i9m corsa generell recht hoch, habe beim rasen ein besseres handling und mehr sicht dadurch) relativiert sich das wieder.
ja, gestänge passt, war auch so im orangnen verbaut. muss um 12mm gekürzt werden, ist beides ausm vectra A.
zum heck: ist bei beiden (der blaue IST der orangne) aus blech, beim orangnen im fertigen zustand aus 3 teilen, beim grauen im rohbau aus 4 teilen .
zur "bergziege": tja, das verlängern an sich ist kein problem denke ich, aner ich hätte gern die schweller und seitenwände. wollt da net grob rumstückeln. find ich blöd.
im prinzip reicht ja 2 ma das stück seitenwand, von B-säule bis radhaus mit schweller dran.
hat noch jemand was? :wink:
Enginejunk
sooo, da ich am weissen grad net weiterkomme (garage wird en bisserl umgebaut und entrümpelt)
habe ich ma meinen gedanken freien lauf gelassen und an der bergzieche ma was gemacht.
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1s-jpg.html
da die schwarzen schweinwerfer verkauft werden, und dort ja dann ein hässliches loch wäre, habe ich ausner schnapslaune heraus en bisserl gebastelt:
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1r-jpg.html
ziel war was böses un geiles. :D
dann die front so ausgeschnitten wie es mir gefällt:
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1t-jpg.html
und nochn rohr angeschweisst, falls mir ma ne giraffe vors auto läuft und die mitm kopp andn kühler prallt. als schutz quasi.
dann noch die blinker zugemacht und grundiert.
die aktion hat bis dato 4h gedauert und es war schon amds um 10, wollte meine nachbarn net weiter stören un habe da erstmal aufgehört. (war dann noch bei MC-edelfress :D)
heute mittag habe ich den spass dann verspachtelt.
leider is auf der linken seite der spachtel SEEEEEEEEEHR alt gewesen.... :( brauch ewig bis er hart is. *nerv*
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1u-jpg.html
da der spachtel immernoch net hart genug war, habe ich nur rechts verschliffen un dann alles mit freundlichem schwarz überjaucht. überlege ob ich nochn gitter reinmache. was silbernes z.b.?!?!
so siehts fertig aus, werde morgen nochn besseres bild machen wo auch der kontrast stimmt.
was sagt ihr dazu? MIR gefällts. :D
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1q-jpg.html
soooo, für den weissen habe ich dann auch noch schnell was besorgt, fürn unterboden und radhäuser.
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1v-jpg.html
sollte reichen denke ich :D
das wars erstmal von mir für heute. so denne.
k0ax
Beitrag von k0ax »
Sieht geil aus :D .... jetzt fehlen fürn Wald nur noch 4 grosse Zusatzscheinwerfer und aufm Dach ein oranges Licht oder zwei ;)
Corsa D OPC 2.0 TURBO
Enginejunk
da kommen noch 2 halogenstrahler rein. :lol:
sone grosser blauer balken von hela aufm dach wäre net schlecht. :twisted:
k0ax
Beitrag von k0ax »
Dann gehörste auch zu den Poliz Eiern :D
Mr._Corsa
Beitrag von Mr._Corsa »
du kommst zwar fast aus meiner nähe aber gesehen hab ich deinen corsa also den orangen noch nie.
aber schöne arbeit.
cu
Enginejunk
der lief auch nur 583km, bis nach luckau. da is mir mein ex-clubkollege reingefahren (hat auf titten geguckt).
tja, un das war dann der neuaufbau den ich abgebrochen habe. :roll:
Enginejunk
sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo....
bergziege ist fertig (vorerst) und es folgt ne namensänderung.
un zwar: *trommelwirbel* Osama bin Corsa :D
bilder gibbet hier:
frisch gestrichen!
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1w-jpg.html
im einsatz:
und nochma:
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1x-jpg.html
ich habe da viel spass bei, en video kommt evtl. morgen.
sorry, dennoch viel spass.
Enginejunk
Opelz
Beitrag von Opelz »
Saugeiles Video muss ich echt sagen , macht sicher spaß über den Acker bzw. die Wiese zudüsen .
gruß falco
