wenn mn das vernümpftig macht sieht das noch besser aus weil man es selber gemcht hat....verchromt ist schon ein unterschied aber das verchromte kann auch ieder abgehen...
du baust die schlösser aus und polierst die mit nem polierkopf für die bohrmaschine zb und das mit verschieden nen fassern und pasten bis es schön glänzt
Die Schlösser haben halt sone Beschichtung die ab muss.
Am besten mit 400er, 800er und 1200er Papier zuerst trocken, dann nass arbeiten.
Dann den polierkopf verwenden und das Ganze dann mit Rostschutzklarlack lackieren.
Es gibt entweder Hammerite Klarlack oder aber einen speziellen für Türbeschläge und Schlösser im Baumarkt.
ich würde das nicht mit papier machen da du das ganze dann zu sehr zerkratzt...das reicht mit dem polierkopf und ner vernümpftigen paste...und dann würde ic das nicht lackieren sondern streichen mit klarlack aus der dose...das wird schön glatt und hält bei schlägen besser
Ja das meint ich ja, danke, weil wenn ichs mit Hammerite überstreich hab ich ja nix davon. Und im prinzip kann man da de Ventildeckel auch so polieren oder
