GSI Facelift Schweller für 5-Türer ?
Vorsicht mit Spachteln auf der Plaste, wenn du da nicht aufpasst, reisst das
alles, da der Spachtel viel fester und unflexibler wird als die Plaste.
Ich würd da vorher mal jemand fragen, der sich da gescheit auskennt,
nen Lackiere oder nen Karosseriebauer.
Mal abgesehen davon:
Hatte an meinem bisher 2 verschiedene Paar GSI-Schweller dran und beides
Mal ist auf der selben Seite das Problem gewesen, dass die beiden Teile sich
nicht überlappt haben. Scheint also nen Konstruktionsproblem zu sein.
Solange wie da keine Lücke bleibt, würd ich das so lassen, meine auch
das auf Treffen schon öfter gesehen zu haben.
Achja, die Plaste kann man natürlich formen. Mit nem Heißluftfön vorsichtig
erwärmen und dann formen und aufpassen, wann es wieder kalt wird.
Am besten den Fön von hinten drauf halten, falls du doch mal zu lange drauf
hältst, dann is nich gleich die Oberfläche versaut.
- DeeJay2005
Irmscher Schweller dürften bei dir ausfallen, da die ab der B-Säule
ansetzen und von da an in etwa in Höhe der Oberkante Heckschürze nach hinten
laufen.
Selbst wenn du die hinteren Türen zuschweißen solltest,
passt das nicht, da deine vorderen Türen ne andere Größe
haben als beim 3-türer.
Damit du mal nen Bild von hast, wie die Irmscher aussehen:
Gruß, Marsi
laufen.
Gruß, Marsi
