Seite 2 von 3
Verfasst: 13. Mär 2006, 13:02
von Gast
Die Dichtung ist normalerweise unten beim Schloss ineinandergesteckt.
Aber ich glaube bei meinem läuft das Wasser vom Dach runter und sucht sich dann oben links den Weg unter der Dichtung.
Ich werde mal versuchen, eine neue Dichtung einzubauen. Vielleicht ist dann Schluss mit dem Feuchtbiotop!! :evil:
Verfasst: 13. Mär 2006, 16:02
von psychoopel
die dichtung ist unten beim schloss zusammen geführt, also das kanns auch nicht sein!
MfG Patrick
Verfasst: 13. Mär 2006, 18:02
von psychoopel
so, habs endlich geschafft:
aus dem mit dem kreis markiertes loch kommt das wasser! :cry:
http://www.auktionsvorlagen.de/jgs_gale ... ge=1&sid=#
Verfasst: 13. Mär 2006, 19:02
von stefan
link geht nicht bzw kein zugang
Verfasst: 13. Mär 2006, 19:58
von psychoopel
so, und noch ein mal, hoffe es funst :oops:
http://www.auktionsvorlagen.de/galerie/ ... el-494.jpg
Verfasst: 13. Mär 2006, 21:25
von Porky
also ich würde trotzdem sagen das das wasser vonden wasserabläufen vom schiebedach ist
Verfasst: 13. Mär 2006, 21:36
von psychoopel
also, habe den schlauch heute mal komplett raus gezogen, der ist super in ordnung
Verfasst: 13. Mär 2006, 21:41
von Porky
giesse doch einfach mal wasser nur über das schiebe dach,wenn dann nix kommt kannst du das schon mal schließen
Verfasst: 13. Mär 2006, 22:11
von Gast
Da kommt das Wasser raus?? ist ja krass :shock: :shock:
Muss ich bei meinem dann aber auch mal die Verkleidung abmachen. Die Frage ist jetzt nur: Wo kommt es rein???
Verfasst: 13. Mär 2006, 22:30
von psychoopel
habe eben mal 3 eimer wasser übers SD gekippt,also das was nicht fest gefroren ist, kam schön vorn und hinten an den endspitzen durch, aber nix durch die c säule.... :cry:
aber wo kommt das mist wasser sonst her?? :evil: :evil: :evil:
Verfasst: 13. Mär 2006, 22:36
von Porky
dann kann es doch nur die hecklappendichtung sein oderdein dach hat ein loch :cry:
Verfasst: 13. Mär 2006, 22:44
von psychoopel
ich pflüg ihn morgen auseinander, ich hab die schn... echt voll :evil: :evil:
drecks kis...
Verfasst: 13. Mär 2006, 22:49
von Porky
glaub ich dir :wink: wie sieht denn die dichtung der seiten schreibe aus ?
Verfasst: 13. Mär 2006, 22:53
von psychoopel
alles super in schuss, das ist echt... ich versteh es nicht, dach dicht fenster dicht schläuche dicht dichtung dicht,
ich krieg die kriese, und das erst mit meinem "testgelände" was soll das bloß werden wenn ich mein 0psler anfange :roll:
Verfasst: 13. Mär 2006, 22:56
von Porky
opsler? egal,nah irgend wo muss der scheiß ja her kommen :evil:
am besten setzt du dich in deine waffe rein und einer muss mitdem schlauch wasser auf die karre spritzen und dann heißt es suchen
