Erster technischer Ausfall nach 1 1/2 Jahren und nun....
- Kurbelwelle
Re: Erster technischer Ausfall nach 1 1/2 Jahren und nun....
was hast du für ein keil halbmond oder rechteckig ? die schrauben müsste es noch geben hab erst eine bestellt
Renncorsa1
Habe meine bei Timms in Duisburg gekauft !
gibts die schraube nicht mehr beim FOH???
ich will spaß ich geb Gas
Bin erst am We wieder in der Garage. Schau ich dann mal.Kurbelwelle hat geschrieben:was hast du für ein keil halbmond oder rechteckig ? die schrauben müsste es noch geben hab erst eine bestellt
Du bist vielleicht schneller, aber ich fahre vor dir.
Frag doch mal Arne, der weiss bestimmt ob es die noch beim FOH gibt.
Das mit der Riemenscheibenschraube ist schon mysteriös.
Ich mach da immer nen Klecks Schraubensicherung dran, aber die gut lösbare Variante.
MfG.
Martin
MfG.
Martin
- Kurbelwelle
ich hab des klump jetzt schon 2x verkloren seitdem mach ich die mit Loctite rot fest .
Ui!
Ich nehm das mittelfest, lösbare Zeugs.
Funzt.
MfG.
Funzt.
MfG.
OK! Dann bekommt das Dingen das nächste mal Loctite!!!
- Kurbelwelle
bei höheren drezahlen unbedingt
der keil ist rechteckig!!! war doch heute mal kurz gucken!Kurbelwelle hat geschrieben:was hast du für ein keil halbmond oder rechteckig ? die schrauben müsste es noch geben hab erst eine bestellt
- Kurbelwelle
ok dann hast ne C16SE Kurbelwelle
Ich hatte ne E16SE Welle mit halmond die mußte ich bearbeiten da sonst das kleine Riemenrad nicht draufgeht . Das kleine RIemenrad ist beim C16SE und E1.6SE unterschiedlich.
So, ich muss nochmal den Thread herauskramen.
Nach so langer Zeit nun Gewissheit. MOTORSCHADEN!!! -> Ventile platt
Verbaut waren Ventile von Risse:
ARTIKEL-NUMMER: N340906
Ventil-Kit 1.6 OHC Euronorm, Ø 40.0/32.5mm
266 Euro sind schon ziemlich heftig. Gibts da irgendwo Alternativen?
Ich war vorgestern bei nem Kumpel zum Motorzerlegen, auch Ventile platt.
Ich kann mal fragen wo er seine neuen bestellt.
Vielleicht mal bei Schrick oder DBilas nachfragen.
MfG.
Martin
MfG.
Martin
und was soll der vorteil von ventilen von risse etc. sein? also warum verbaut man die und nicht von renommierten Markenherstellern?
Die von Risse sind auch welche von "renommierten" Herstellern. Ich gehe aber mal davon aus die die noch bearbeitet werden nach den erfahrungen von Risse, selber produzieren tun die se auch net.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
