Seite 2 von 5
Re: Alu Domlager
Verfasst: 12. Mär 2011, 02:19
von Mr. Smith
Das käme für mich dann nicht in Frage.
Re: Alu Domlager
Verfasst: 12. Mär 2011, 19:46
von kompressormichel
@ corsa-8v
Verstellweg ist nur bedingt brauchbar ohne den Dom zu bearbeiten.
Aber mir reicht es auch so.
Versuche morgen mal mit Bildern zu kommen.
Habe heute die Cam zu hause vergessen
Re: Alu Domlager
Verfasst: 13. Mär 2011, 16:23
Hier nun meine Bilder:
Re: Alu Domlager
Verfasst: 13. Mär 2011, 22:11
von corsa-8V
Schön !
Kannst du mal bitte den Außendurchmesser von dem Bund in dem das Lager sitzt messen. Weist du ob der Hersteller MED oder Compbrake ist?
Re: Alu Domlager
Verfasst: 14. Mär 2011, 21:21
von black-dolphin
hier ein Bild aus meinem Thema,
sind die von Compbrake so wie sie aus dem Karton kommen,
aber wie gesagt man hat nur 2-3-4 Löcher zur Auswahl mit dem
original Dom, was ich von den Engländern auch schon gesehen habe
ist dass die den Außendurchmesser des Teils das eben durch den Dom
steht noch abgedreht haben...
Re: Alu Domlager
Verfasst: 14. Mär 2011, 22:21
von ZebRockSki
Und das alles,
um die Fahrwerksgeometrie zu verändern/feineinzustellen?
Re: Alu Domlager
Verfasst: 14. Mär 2011, 23:30
von black-dolphin
also bearbeitete dome bedeuten schon extreme werte, das hat nichts mit feineinstellen zu tun,
ich fahr -2° mit seriendomen, also kannst dir ca vorstellen was die jungs fahren...
...und das ganze hat ja auch noch den effekt dass dir n dicker fetter gummibalg da rausfällt,
sonst könnte man auch fragen was bringen denn nur pu-buchsen, kann man ja garnichts mit ändern
Re: Alu Domlager
Verfasst: 15. Mär 2011, 01:30
von Mr. Smith
Welchen Einstellbereich hat man denn in den 2-3-4 Optionen bei nicht bearbeiteten Domen? Deckt der Bereich den Serienwert mit ab oder wie verhält sich das?
Re: Alu Domlager
Verfasst: 15. Mär 2011, 07:31
von black-dolphin
kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, sorry
Re: Alu Domlager
Verfasst: 15. Mär 2011, 13:24
von Mr. Smith
Das ist schade.
Mir gehts in erster Linie nicht um extremen Verstellbereich, das Lager selbst hab ich da eher im Auge.
Um diese ganze Einstellsache nicht zu haben und trotzdem gute Lager fahren zu können, blieben wohl noch die *Nova Fix* Domlager von Compbrake mit Bohrungen für Serienwerte, wenn ichs da richtig übersetze. Ist das richtig?
http://www.compbrake.co.uk/Parts-by-Car ... d_594.html
Re: Alu Domlager
Verfasst: 16. Mär 2011, 19:11
von phex77
... das täte mich mitlerweile auch interessieren.
kommt mit dem NOVA-FIX das fahrzeug wie bei TIMMS höher?
wird das komplette domlager damit ersetzt? samt führung?
Re: Alu Domlager
Verfasst: 17. Mär 2011, 01:44
von Mr. Smith
Vom Dirk habe ich dieses Foto:
Da oben fällt dann wohl so einiges von den originalen Teilen weg, denke das er dann eher tiefer als höher würde.
Ich werd Compbrake dann einfach mal anschreiben und nach den *Nova-Fix* Domlagern fragen. Anfang des Monats will ich bestellen.
Re: Alu Domlager
Verfasst: 17. Mär 2011, 09:13
von corsa-8V
Dann geb auf jedenfall Bescheid Ralph, bevor Du bestellst, dann schließ ich mich an.
Re: Alu Domlager
Verfasst: 17. Mär 2011, 14:12
von phex77
mir bitte auch, ich will auch!
Re: Alu Domlager
Verfasst: 17. Mär 2011, 19:55
von Mr. Smith
Kein Problem, werd ich machen.
An alle die mit bestellen wollen: Schickt mir bitte eine PN mit dem Wunschteil das ihr wollt, uU kann man bei einer Mehrabnahme ne Kleinigkeit am Preis machen
Bestellen werde ich zum Anfang des nächsten Monats, laßt Euch also bitte nicht bis zur letzten Sekunde Zeit mit der PN
Erste Anfrage an Compbrake ist raus.
