Seite 2 von 2
Re: 1.3 Irmscher geht aus und nimmt kein Gas an -Fachrat gesucht
Verfasst: 30. Nov 2008, 14:56
von elmuchacho
war ja nur ein vorschlag ..
Verfasst: 5. Dez 2008, 09:02
von Gast
Mein SR mit Irmscher Einspritzung macht seit gestern das gleiche Problem.
D.h. beim Fahren hat er auch geruckelt wie verrückt (bin mir vorgekommen wie in einem springenden Lowrider!!) und jetzt läuft er nur noch im Stand. Sobald man anfährt, stirbt er ab.
Im Stand kann man ihn hochdrehen bis 3500 U/min, danach hat er Aussetzer.
Ersetzt habe ich bis jetzt: Benzinpumpe, Benzinfilter, Druckregler, Verteiler, Zündkerzen, LMM, Steuergerät.
Kompression habe ich gemessen, ist gut
Ich stehe auch vor einem Rätsel, bleibt wohl nur noch Rausstellen und Erschiessen ....
Verfasst: 5. Dez 2008, 21:05
von BennyL
...bleibt wohl nur noch Rausstellen und Erschiessen ....
Denke da wird es bestimmt auch ne einfachere und schonendere Lösung geben, die auch den Wagen wieder zum laufen bekommt...
MfG der Benny
Verfasst: 5. Dez 2008, 21:14
von MyCorsaA
moin
ich such selber rat denn meiner hat ähnliche probleme.....
wie schauen deine unterdruckschläuche aus?????
nicht das da nur einer n riss hat
und wie sieht es mit masse aus?????
lg.stefan
Verfasst: 8. Dez 2008, 06:24
von eleanor
Ersteinmal Vielen Dank an Thomas für den Schaltplan! War die Tage unterwegs, konnte nix machen und habe den Corsa nun erstmal wohin geschleppt, wo man auch in Ruhe mal alles durchmessen kann ohne im Regen oder Dunkeln zu stehen. Werde sobald Zeit ist demnächst mal alles genau überprüfen und melde mich dann sobald sich etwas neues ergeben hat.
Wie gesagt, ich tippe mal sehr schwer auf ne Kabel-/ Steckersache.
Verfasst: 8. Dez 2008, 15:20
von Opelschrauber
Lang leben die Telefondiagnosen.......
aber mal im Ernst. Dieses Problem hatt ich jetzt bei jedem meiner Irmscher-Fzg.. Bei den meisten lage es am Kabelbaum, da er meisten in Richtung des Irmscher-Steuerteils bricht. Kommt wohl von dem ungewöhnlichen Einbauort unterm Armaturenbrett.
Des Weiteren kann es auch sein, dass die Schläuche irgendwo rissig sind. Im Leerlauf merkt man das fast nicht, nur sobald er Leistung aufnimmt. Dann ziehen sich die Schläuche zusammen und die Risse sind dann so groß, dass er sich Nebenluft zieht.
Ansonsten kann ich mir nach deiner Auflistung mit den Tauschteilen nur noch vorstellen, dass der Kraftstofffilter zusitzt und somit kaum Sprit ankommt.
Verfasst: 9. Dez 2008, 08:50
von redcorsa
Ich habe gestern noch den Zusatzluftschieber gewechselt und jetzt läuft er wieder, auch unter Last.
Ok, ich habe ihn zwar nicht warmgefahren (keine Lust auf Abschleppen wieder), aber unter Last, d.h. am Berg anfahren (und wer weiss, wo ich wohne, weiss dass das ne ordentliche Steigung ist
) muckt er nicht mehr rum.
Kann das wirklich nur mit dem Luftschieber zu tun haben? Welche Funktion hat das Teil denn genau??
Gruss
Steve
Verfasst: 9. Dez 2008, 12:29
von Schneefuchs
nA wenn er am Anfang nur kalte Luft zieht, kann sich das kalte benzin natürlich nur mechanisch durch die Einspritzung verteilen. Wenn die luft warm ist, verteilt sich der Sprit noch gleichmäßiger, weil das benzin zumindest teilweise verdampfen kann.
Verfasst: 9. Dez 2008, 13:13
von Tomy
Was meinst du damit??
Verfasst: 9. Dez 2008, 13:19
von MyCorsaA
moin
entschuldigt die dumme frage aber was ist der zusatzluftschieber???????
lg.stefan
Verfasst: 9. Dez 2008, 13:42
von Tomy
@Schneefuchs
Sorry, hab's jetzt gerafft. Hat nen bisschen länger gedauert.
Der Zusatzluftschieber versorgt den Motor in der Kaltlaufphase mit mehr Kraftstoff-/Luftgemisch.
Verfasst: 9. Dez 2008, 13:44
von MyCorsaA
ok danke
und wo sitzt der?????
Verfasst: 9. Dez 2008, 13:46
von Tomy
Der Zusatzluftschieber ist bei der Irmscher Einspritzanlage am Nockenwellengehäuse verbaut, da wo normalerweise die mechanische Kraftstoffpumpe sitzt.
Verfasst: 9. Dez 2008, 13:52
von MyCorsaA
alles klar!!!!
dankeschön
Verfasst: 15. Dez 2008, 08:29
von redcorsa
Ich bin meinen SR am Samstag ausgiebig gefahren und das Problem ist weg. d.h. also, dass es vom Zusatzluftschieber kam
Gruss
Steve
