C16SE bringt keine Leistung
Hallo zusammen!!
Ich hab nen C16SE in meinen Corsa eingebaut, das war auch alles gar kein Problem nur bringt er keine Leistung auf die Straße!!
Morgens Startet er schlecht und wenn er dann mal läuft dann kommt er auch nicht richtig in die Gänge!!!
Ich hab schon Drosselklappenpoti und Lehrlaufsteller probehalber gerauscht (gebraucht vom Schrotti) aber nichts, dann hab ich mir ein anderes Steuergerät geholt (Tausch-Teil ohne Eprom) und das zeigt ein weinig verbesserung im oberen Drehzahl bereich!! Aber unten raus geht halt so gut wie nichts!!!
Kann mir bitte einer weiter helfen, ich bin am verzweifeln![/u]
- Kurbelwelle
1. Nein Motorkontrollleuchte geht nicht an, er hat auch kein Fehler abgelegt oder so!!!
2. Falschluft hab ich eigentlich alles ausgeschlossen, hab alles mit Bremsenreiniger abgespüht und es tut sich nichts!! Kühlmitteltemperatursensor hab ich auch schon neu drin aber auch keine verbesserung! MAP Sensor hab ich nen gebrauchten versucht aber auch nichts! Lambda-Wert passt bei eigentlich, Tüv hat nichts bemängelt!
Ich hab jetzt noch ein Ansauglufttemperaturfühler bestellt und hoffe das sich dann ein bisschen was ändert!!!
Ja daran hab ich auch schon gedacht, aber er hat ja teilweiße leistung!!!
Wenn ich den Motor starte, dann kommt eine richtig weiße Wolke aus den Auspuff ( und das bei jedem Start, egal welche temperatur er hat) und er stinkt ganz fatal nach Kraftstoff, also nehm ich mal an das ich den Kat eher schon freigebrannt hab als das er zu ist!!! Oder??
Gibt es noch ne andere Möglichkeit zu testen ob der Kat zu ist außer ihn auszubauen??
Also ich glaub das das mit dem Kat nicht sein kann!!! Bin gestern extra auf die Autobahn um alles mal "durchzublasen"!! hab aber maximal 160 auf den Tacho gebracht! und zum schluss hatte ich dann eine Art Drehzahlbegrenzung zwischen 2000 und 3000 U/min! Im 5. Gang mit Vollgas hat er die 3000 nicht überschritten!! Was kann das sein??
