schwache bremse 1.2i
hab C12NZ
seit ich mein corsa habe ist die bremse schwach. ich muss zustark aufs pedal drücken. muss mein ganzez beim in aktion bringen. also einfach anders als in nem anderen corsa den ich gefahren bin. jetzt seit ich vorne die bremsen komplett erneuert habe (hinten auch nicht sehr alt) konnte ich bis zum blech drücken und habe keine vollbremsung hingekrigt. habe schon 2x entlüftet und jedes mal war gut luft drin.
Bremsflüssigkeit voll. nichts tropft von den schleuchen. ist mit der zeit besser geworden, aber find ich immernoch sehr schlecht. liegts am BKV?
gruß
hab C12NZ
gruß
Also wenn du beim Entlüften gemerkt hast, dass Luft im System war, würde ich zuerst da mal suchen. Klar, eigentlich müsste dann irgendwo Bremsflüssigkeit rauskommen. Guck mal, ob du einen neuen Dichtsatz für das Bremssystem kriegen kannst, das sind dann all die Dichtungen, die im HBZ verbaut worden sind. Ansonsten kann man auch den BKV auf Funktion prüfen (Hab jetzt nur das Buch zum Kadett D hier):
"Bremspedal bei stehendem Motor mindestens 5 mal kräftig durchtreten, dann bei belastetem Bremspedal Motor starten. Das Bremspedal sollte jetzt unter dem Fuß spürbar nachgeben."
Dann ist der BKV heile.
- corsaturbo85
