Dachkantenspoiler wie bohren?
Hi Leutz,
ich brauch mal die genaue Angabe wo ich die 4 Löcher bohren muss bei dem Dachkantenspoiler? Wie die Maße sind weiss ich anhand der Beschreibung der Befestigung die hier im Forum mal online war... Nur ich weiss nicht wo die Löcher hin sollen... auf der Kante genau oder drüber oder drunter... weil ich muss ja durchbohren stimmts?
re:
wenn du oben gelesen hast, weisst du das ich auch damit arbeite... nur daran ist nicht zu erkennen in welcher Höhe also Abstand die Löcher müssen von der Gummidichutung und das ende der heckklappe... weil die Kante wurde auf der zeichnung nicht beachtet...
- DeeJay2005
re:
ne bohrschablone wäre toll...
Re: re:
Es sind doch alle Maße drauf,die man brauch.Welche brauchst Du denn noch?DaLLe hat geschrieben:wenn du oben gelesen hast, weisst du das ich auch damit arbeite... nur daran ist nicht zu erkennen in welcher Höhe also Abstand die Löcher müssen von der Gummidichutung und das ende der heckklappe... weil die Kante wurde auf der zeichnung nicht beachtet...
re:
abstand der löcher bis zum gummi der scheibe oder den abstand der löcher bis zur scfhlusskante der klappe... also horizontal gesehen...
- DeeJay2005
die bohrschablone bezieht sich auf die mitte von der heckklappe, die man ja ganz einfach bestimmen kann, und auf die "kante", also diesen knick in der heckklappe... ist im grunde ganz einfach, und die maße stehen ja dann dabei... miss dir die mitte aus, mach da nen punkt, miss zu beiden seiten die angegebenen werte aus, und dann von der kante aus nach unten... und schon haste es... das gleiche dann nochma mit nem kleineneren bohrer von innen und fertig... die aktion dauert normalerweise keine 10 minuten...
Re: re:
die Maße brauchst Du doch garnicht.Wie Deejay schon Geschrieben hat,Mitte der Heckklappe ausmessen,und von der Mitte nach ausen die Löcher anzeichnen.Meißtens ist die Mitte der Heckklappe ab Werk mit einem Körnerpunkt sogar Makiert.Das Maß der Löcher bis zur Gummilippe brauchst Du auch nicht,da die Maße von der anderen Seite doch da stehen.DaLLe hat geschrieben:abstand der löcher bis zum gummi der scheibe oder den abstand der löcher bis zur scfhlusskante der klappe... also horizontal gesehen...
Da die Zubehör Heckklappen nicht so genau sind,ist es sowieso besser,die Maße von der Mitte aus zu nehmen.
