Wieviel Leistungszuwachs?
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Hi Leute, wollt mal fragen was en Fächerkrümmer so an Leistung und Drehmomentzuwachs bringt (ca.), am liebsten wären mir auch en paar kaufempfehlungen :wink: , Ach ja Motor ist der C16sei :D
Bin für jede Antwort dankbar.
MFG Corsa1986
Signatur? Was isch das denn
stefan
Beitrag von stefan »
haste andy schon mal gefragt? :wink:
der müsste einen liegen haben.....
Corsa1986
Ja eben deswegen frag ich ja, er weisses leider nicht genau :wink:
fate_md
Beitrag von fate_md »
Was hat denn die restliche Abgasanlage für Komponenten? Metallkat? 2,5" Abgasanlage?
Was bringt dir nen dicker Fächer, wenn danach durch nen Strohhalm ausgeatmet wird...
Würde sagen am sonst serienmässigen Fahrzeug +2PS und +5Nm, bei mehr geänderten Komponenten entsprechend mehr.
4-2-1 Fächer oder 4 in 1?
stefan
achso....
Corsa_Schmied_XL
Hab ein 4-2-1 Fächer von Lexmaul drunter... soll laut Hersteller 4% Leistungszuwachs bringen... Also merken tut man den schon, sonst wär er ja auch nicht unterm Serien C20XE drunter...
Corsa1986
Ja ist sonst noch alles serie. hmm ok das reicht aber als grund so en Teil dran zu bauen :wink:
danke für eure antworten
Timme
Beitrag von Timme »
Na das wird noch witzig mit dir! :lol:
Wird echt zeit das die Halle rankommt!
Bin ja ma gespannt was noch alles kommt.... ich würd trotzdem den Pilz rausreissen und den normalen Kasten reinmachen und dann ne gescheite Anlage drunter!
MfG Timmy
fk69
Beitrag von fk69 »
bearbeite doch den origanlen krümmer, erweiter die kanäle auf dichtungsmass, dann hast du den gleichen effekt wie der lexmaulkrümmer. wenn du die leistung im höheren drehzahlbereich haben willst dann besorg dir nen 4in1 krümmer...
Corsa_Schmied_XL
ääähhh.... Ein Fächer ist dafür da, um einen geringeren Staudruck zu haben, wo der Motor gegen ankämpfen muss... Bei dem Serienkrümmer (außer den 2-Flutigen) nehmen sich die Kolben gegenseitig die Kraft!
Weil wenn die 2 äußeren hoch gehen, drücken sie ja den abgasdruck in den krümmer und der verteilt sich dort auch in die Kammern der inneren beiden Zylindern, beim Fächerkrümmer treffen die Drücke erst später aufeinander und somit kommt der Leistungszuwachs, am besten ist da immer noch der 4-2-1 Krümmer, marke ist eigentlich egal! Da hinter müsste dann am besten ne 63,5er Anlage hängen, damit sich das ganze auch lohnt, denn der muss frei durchatmen können!
fate_md
Schonmal nen Opel 4 Zylinder gesehen, der gleichzeitig aus 2 Zylindern Abgase ausschiebt? :wink:
Fächerkrümmer dienen auch (und vor allem) dazu, Abgase aus dem Brennraum "rauszuziehen", weil durch die speziellen Längen und Bögen dadrin Schwingungen entstehen, welche das Ausschieben der Abgase beim öffen des AV erleichtern.
Corsa_Schmied_XL
ja, die kolben gehen nicht 100% synchron hoch und runter, aber im großen und ganzen ist es so...
Schonmal den Kopf runter gemacht und auf OT gedreht??
Aber im prinzip meinen wir doch das selbe oder?
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Corsa_Schmied_XL hat geschrieben: Weil wenn die 2 äußeren hoch gehen, drücken sie ja den abgasdruck in den krümmer und der verteilt sich dort auch in die Kammern der inneren beiden Zylindern, beim Fächerkrümmer treffen die Drücke erst später aufeinander und somit kommt der Leistungszuwachs, am besten ist da immer noch der 4-2-1 Krümmer, marke ist eigentlich egal! Da hinter müsste dann am besten ne 63,5er Anlage hängen, damit sich das ganze auch lohnt, denn der muss frei durchatmen können!
hast du nen big bang motor oder was? zündfolge 1-3-4-2
da kommen sich keine 2 kolben in die quere
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
die kolben gehen 100% synchron ;)
nur ist es nunmal so, das bei uns das alles 4-zylinder 4 takt motoren sind. und die gase deshalb zu unterschiedlichen zeitpunkten aus dem brennraum gelassen werden.
fate hat fast recht, nur das mit den biegungen und schwingungen stimmt nicht so ganz.
massgebend sind eigendlich rohrlaenge und durchmesser, undwo die uebergaenge stattfinden.
jedes mal wenn so ein auslass ventil sich oeffnet stroemen die abgase aus. diese haben ja eine hohe geschwindigkeit druf. irgendwann schliesst das ventil auch wieder. jedes mal wenn so ein abgasstrom in den kruemmer gelangt erzeugt das eine schallwelle, die vor dem abgasstrom hergeschoben wird. da diese abgassaeule sich bewegt, aber die laenge mehr oder weniger begrenzt ist vom volumen her, erzeugt das am anderen ende quasi ein vacoom.
der faecherkruemmer dient dazu, diesen effekt zu nutzen und die auswirkungen wenn moeglich zu verbessern.
rohre werden im idealfall (ich nehme mal maximale motorleistung als kriterium an) dort zusammengefuehrt, wo ein ueberlappen der druckwellen verhindert wird. sprich also, die erste druckwelle ist schon knapp aus dem primaeren rohr raus, bevor die 2. abgassaeule auf das sekundaere rohr trifft. hierdurch wird die abgasgeschwindigkeit erhoeht (da die erste abgassaeule ja ein vacoom hinter sich zieht). das selbe spiel dann meist auch bei den sekundaeren rohren. 4-1 systeme nehmen die selben prinzipien, aber funktionieren nur im obersten drehzahlbereich aktzeptabel. mit langen primaeren und sekundaeren rohren kann man eine fast gleiche leistung erzielen, und das drehzahlband auch weiter unten trotzdem nutzen.
um das ganze noch weiter nutzen zu koennen schauen wir und mal die interaktion zwischen dem faecher und der auslass nocke mal an.
im normalfall (serien motor) haben wir relativ bis garkein lift-on-overlap (die zeit bei der sowohl das einlass wie auch das auslassventil geoeffnet ist). im prinzip reagieren motoren auf diesen wert - mehr lif-on-overlap = mehr leistung.
hier kann man sich den faecher zu nutze machen, und quasi durch das hinterlassene vacoom gemisch durch den zylinder ansaugen. und ja - meistens geht dabei ein wenig gemisch den auspuff runter und entzuendet sich dann irgendwo - daher auch die flammen bei N/A rennwagen ;)
der trick ist, die pulse im einlass trakt, die nockenwellen und den auspuff so zu gestalten, das alles gut zusammenarbeitet (wesendlich schwerer als es sich anhoert).
jetzt mehr verstaendlich?
gruss
mattu
Thoralf
Beitrag von Thoralf »
Oder Fächer-Ansaugkrümmer oder Einzeldrossel-Auspuffanlagen? :mrgreen:
Und das die Kolben auf immer&ewig 100% synchron hoch und runterlaufen hoffe ich auch !!!
Die Gnade der frühen Geburt: Wir haben Senna & die Onkelz noch life gesehen!
